--- 产品参数 ---
- 零件号 2026-6009-20
- 描述 (非 RoHS)带状线定向
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 1000
- 最大频率(MHz) 18000
--- 产品详情 ---
2026-6009-20
(非 RoHS)带状线定向
这些紧凑型宽带耦合器在 12 比 1 到 36 比 1 的频率带宽范围内工作。每个耦合器都采用带状线电路的坚固铝制外壳。输入、输出和耦合输出端口是不锈钢 SMA 连接器。隔离端口端接一个不可拆卸的精密 50 欧姆终端。也可以根据特定要求生产这些设计的定制变体。
特征
- 频率范围:0.5 - 18 GHz
- 温度范围:-54°C 至 +125°C
- 带不可拆卸 50 欧姆端接的隔离端口
- 连接器:符合 MIL-C-39012 的 SMA
- 标准耦合值:10 和 20 dB
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
2026-6009-20
(非 RoHS)带状线定向
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
1000
最大频率(MHz)
18000
插入损耗(dB)
0.300
耦合,标称(分贝)
20.0
隔离度(分贝)
37
包裹
连接器-SMA
包裹类别
连接器
2026-6010-10 CH-140 2026-6012-20
2025-6017-06 2026-6001-10 2026-6003-20
2026-6007-10 2025-6019-16 2026-6004-10
2025-6016-20 2026-6009-20 2025-6018-10
2025-6002-10 2025-6012-20 2025-6009-06
2025-6004-20 2020-6631-30 2020-6628-06
2020-6629-10 2025-6014-10 2025-6010-10
2020-6617-10 2020-6627-30 2020-6624-06
2020-6623-30 2020-6622-20 2020-6625-10
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
