--- 产品参数 ---
- 零件号 JHS-114-PIN
- 描述 (非 RoHS)四混合
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 20
- 最大频率(MHz) 40
--- 产品详情 ---
JHS-114-PIN
(非 RoHS)四混合
3 dB Hybrids 非常适合将信号分成两个幅度相等且相位差恒定为 90° 或 180° 的信号,以及用于正交组合或执行求和/差分组合。
特征
- 倍频程带宽
- 提供 MIL-STD-202 筛选
- 典型相位线性度:距直线 3°
- 输入功率:25°C 时最大 5 瓦,100°C 时降额至 1 瓦
- 标称 50 欧姆
- 低损耗:最大 0.5 dB。
- 90° 的最大相位偏差为 3°
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
JHS-114-PIN
(非 RoHS)四混合
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
40
插入损耗(dB)
0.400
耦合,标称(分贝)
3.0
隔离度(分贝)
28
包裹
SF-1
包裹类别
陶瓷表面贴装
CD4713 CD4687 JHS-139-PIN JHS-142-PIN
JHS-121-PIN JH-115-PIN JH-141-PIN JH-140-PIN
JH-121-PIN JHS-119-PIN JHS-114-PIN JH-139-PIN
JH-114-PIN JH-133-PIN JHS-113-PIN JH-119-PIN
JH-136-PIN JHS-115-PIN 2035-6367-00 2032-6371-00
2032-6345-00 2035-6369-00 2032-6349-00 2032-6352-00
2035-6368-00 2032-6374-00 2032-6375-00 2035-6364-00
2032-6354-00 2032-6348-00 2032-6347-00 2032-6344-00
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
