--- 产品参数 ---
- −3 dB带宽 400 MHz
- 压摆率 415 V/µs
- 小型封装 1.6 mm × 1.6 mm × 0.55 mm
--- 产品详情 ---
ADA4800是一款内置有源负载的电压缓冲放大器。 该单芯片缓冲放大器具有低功耗、高速、低噪声、高压摆率、快速建立和固定增益1等特性,适合电荷耦合器件(CCD)应用。 对于CCD应用,有源负载电流源(IAL)可以为开源CCD传感器输出提供负载,缓冲器则可以驱动AFE负载。 也可以关闭有源电流负载,将ADA4800仅用作单位增益缓冲器。 缓冲器的静态功耗仅20 mW。 在注重省电的应用中,ADA4800配有省电模式(请参见“省电模式”部分),可进一步降低总功耗。 ADA4800缓冲器的带宽还完全可通过IDRV引脚调节。
ADA4800的缓冲器采用一个推挽输出级结构,可在信号阶跃的上升、下降沿提供驱动电流和最大压摆能力。 当静态电流为5 mA时,缓冲器可提供400 MHz、−3 dB带宽;此时,缓冲器既可用于机器视觉系统的CCD传感器,又可用于数码相机。
ADA4800是驱动ADI公司的和AD997x系列等12位、14位高分辨率模拟前端(AFE)输入的理想之选。
ADA4800的通用性允许它与不同生产厂商制造的众多CCD传感器实现无缝接口。
ADA4800设计采用4 V至17 V的电源供电,提供1.6 mm × 1.6 mm × 0.55 mm、6引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- CCD图像传感器输出缓冲器
- 数码相机
- 摄像机
- 内置有源负载、增益为1的缓冲器
- 极低缓冲功耗
芯片功耗低至20 mW - 具有省电特性,可通过GPO 控制来降低有源负载电流
- 1%快速建立时间,2 V步进: 5 ns
- 高速缓冲
−3 dB带宽:400 MHz
压摆率:415 V/µs - 可调缓存带宽
- 推挽输出级
- 可调有源负载电流
- 小型封装: 1.6 mm × 1.6 mm × 0.55 mm
LT1679
AD8067
AD8608
LT1818
AD8008
AD8066
AD8510
AD8605
LT1819
LT6200
LT6200-10
LT6200-5
LT6202
LT6203
LT6204
AD8007
AD8038
AD8065
AD8606
AD8620
LT1722
LT1723
LT1724
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
