--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 参数 6G
- 运输方式 顺丰速运
- 功能 正常
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 质保 3个月
--- 产品详情 ---
KEYSIGHT N9923A(安捷伦)
Keysight N9923A FieldFox 电缆和天线分析仪是台式矢量网络分析仪 (VNA) 的领导者,现在提供世界上最精确的手持式 VNA,即 FieldFox 射频矢量网络分析仪 (N9923A)。它提供业界最佳的测量稳定性,0.01 dB/摄氏度,并提供世界上第一个在手持式 VNA 中可用的集成 QuickCal 校准功能。QuickCal 可实现一致的测量结果和数据可信度,同时无需携带校准套件 (cal kit) 到现场。
Keysight N9923A FieldFox RF VNA 扩展了 Agilent 的手持式 FieldFox 产品组合,专为航空航天、国防和网络设备制造领域的现场工程师设计,他们对任务关键型通信系统的射频组件进行表征。N9923A 是一款全 2 端口网络分析仪,允许操作员在现场同时测量和显示所有四个 S 参数。FieldFox RF VNA 适用于需要比旗舰产品 Keysight N9912A (Agilent) FieldFox RF 分析仪更多网络分析功能的工程师,后者是世界上集成度最高的手持式无线安装和维护仪器。所有 FieldFox 产品都在易用性、耐用性和便携性(< 6.2 磅)方面树立了新标准。
Keysight N9923A 的主要特性包括:
内置 QuickCal 技术无需校准套件即可进行校准
随时间和温度的最佳测量稳定性
业界唯一符合 MIL PRF 28800F Class 2 标准的手持式网络分析仪,无一例外
使用 GPS 纬度/经度数据为您的测量打上时间戳
4 小时电池寿命,现场可更换电池
标准 FieldFox RF VNA 提供 T/R 测量,或 S11 和 S21,以及幅度和相位。添加选件 122(全 2 端口 S 参数)允许同时对所有 4 个 S 参数进行双端口校准和测量。
使用 FieldFox 的矢量电压表 (VVM),类似于 8508A,可以测量器件的相移和电气长度。VVM 选项还提供两个通道 A/B 或 B/A 的比率测量。
FieldFox 的其他应用包括故障点距离和 VSWR 测试、绝对功率测量以及 75 欧姆有线电视设备的表征。
Keysight N9923A 的主要特性和技术指标包括:
矢量网络分析仪 (VNA)
2 MHz 至 4/6 GHz
方向性 > 42 dB,QuickCal,全 2 端口校准,动态范围 > 100 dB
透射/反射(S21、S11)或全双端口(S21、S11、S12、S22)
带门控的时域分析 — 新功能!
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量电压表 (VVM)
2 MHz 至 4/6 GHz
CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗
VVM:比较相位和电气长度、电缆修整、HP 8508A 功能
功率测量
9 kHz 至 24 GHz,使用 USB 功率传感器进行功率测量
FieldFox 仪器属性
电池寿命长:4小时
重量轻:6.2 磅或 2.8 千克
GPS 时间和位置戳
符合 MIL-PRF 28800F 2 级标准且无尘设计:无风扇和通风孔
为你推荐
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常 -
Agilent/keysight N5242A 矢量网络分析仪2024-11-28 10:01
产品型号:N5242A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/KYSIGHT E5063A 8.5G/18G网络分析仪2024-11-21 11:19
产品型号:E5063A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N6705B是德科技N6705C2024-11-20 11:08
产品型号:N6705B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
美国原装全新Tektronix泰克P6015A 高压探头2024-11-19 16:44
产品型号:P6015A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
E5055A是德e5052B美国信号源分析仪2024-11-19 08:34
产品型号:E5052B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安立Anritsu MS2720T频率参数 手持频谱分析仪2024-11-16 11:42
产品型号:MS2720T 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
德国R&S/SMU200A罗德与施瓦茨SMU200A 信号发生器2024-11-15 14:54
产品型号:SMU200A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
