--- 产品参数 ---
- 增益带宽乘积 720MHz
- 低静态电流 3.5mA (最大值)
- 高转换速率 280V/μs
- 断电模式 42μA
- 电源电压范围 2.5V 至 5.25V
--- 产品详情 ---
LTC®6252 / LTC6253 / LTC6254 是单路 / 双路 / 四路、低功率、高速、具稳定单位增益的轨至轨输入 / 输出运算放大器。这些器件仅采用 3.5mA 的电源电流,具有一个 720MHz 的增益带宽乘积、280V/μs 转换速率和一个 2.75nV/√Hz 的低输入参考噪声。高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声的组合使 LTC6252 系列在众多具有相似电源电流的轨至轨输入 / 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合较低电源电压的高速信号调理系统。
LTC6252 系列可在 2.5V 至 5.25V 的电源电压电平范围内保持高效性能,其技术规格针对 2.7V 和 5.0V 电源进行了全面拟订。
对于那些需要断电功能的应用,采用 MS10 封装的 LTC6252 和 LTC6253 提供了一个停机引脚,该引脚负责停用放大器并将电流消耗降低至 42μA。
LTC6252 系列可以用作许多市售运放的直接替代产品,以减少功耗或改善输入 / 输出范围和性能。
应用
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 电池供电型设备
- 增益带宽乘积:720MHz
- -3dB 频率 (AV = 1):400MHz
- 低静态电流:3.5mA (最大值)
- 高转换速率:280V/μs
- 输入共模电压包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低的宽带电压噪声:2.75nV/√Hz
- 断电模式:42μA
- 快速输出恢复
- 电源电压范围:2.5V 至 5.25V
- 输入失调电压:350μV (最大值)
- 大输出电流:90mA
- CMRR:105dB
- 开环增益:60V/mV
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 单路器件采用 6 引脚 TSOT-23 封装
- 双路器件采用 MS8、2mm x 2mm DFN、8 引脚 TSOT-23、MS10 封装
- 四路器件采用 MS16 封装
ADA4077-4SNEW
ADA4099-2
ADA4099-1
ADA4523-1
LTC6226
LTC6227
LTC6229
ADA4625-2
LTC6228
MAX40078
LTC2058
ADA4084-4S
ADA4625-1
LT1210X
LT6203X
LT6274
LT6018
ADA4522-1
LTC6253-7
ADA4522-4
ADA4806-1
ADA4807-4
ADA4522-2
ADA4084-2S
ADA4177-1
ADA4350
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
