企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市澜起智能科技有限公司
深圳市澜起智能科技有限公司代理矽杰微8位单片机,从事单片机方案开发,MCU销售。擅长消费类电子产品,无刷电机,RFID产品开发。
18 内容数 1.3w 浏览量 8 粉丝
矽杰微电子8位OTP MCU
型号: XC8P9510
--- 产品参数 ---
  • ROM 1K
  • RAM 48
  • 工作电压 1.8-2.5V
  • 封装 DIP8,SOP8,SOT23-6
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XC8P9510是一款8位不带AD OTP单片机,价格便宜,性能稳定。内置PWM输出,低功耗,可应用在LED产品,玩具等消费类电子产品上,可替代义隆,九齐,应广等台系单片机。
为你推荐
  • 矽杰微电子8位AD型OTP MCU 2023-02-10 08:26
    产品型号:XC8P8613 ROM:2K RAM:128Byte 工作电压:1.8-5.5V PWM:3路 AD:6路12Bit ADC
  • 矽杰微电子8位AD型OTP MCU 2023-02-08 08:46
    产品型号:XC8P8600 ROM:2K RAM:64Byte ADC:4路12bitADC PWM:3路 封装:SOP8,DIP8,SOT23-6
  • 矽杰微电子8位OTP MCU 2023-02-07 08:40
    产品型号:XC8P9521 ROM:1K RAM:48Byte 晶振:支持双晶振 工作电压:1.8-5.5V 封装:SOP14,DIP14,SOP8,DIP8
  • 矽杰微电子8位OTP MCU 2023-02-06 10:29
    产品型号:XC8P9510 ROM:1K RAM:48 工作电压:1.8-2.5V 封装:DIP8,SOP8,SOT23-6
  • 蒜蓉机料理机方案2024-07-16 10:02
    工作原理单节锂电池供电,通过BOOST电路升压到15V,单片机PWM输出100KHz频率控制Boost升压,AD采样输出电压作为反馈,单片机根据反馈电压调整PWM占空比,保证输出电压稳定。DCDC转换效率90%。马达工作时实时检测工作电流,堵转时停止工作。2、功能说明电池上电时红灯亮起再熄灭之后蓝灯亮起再熄灭,进行自检一次。充电过程常亮红灯,充满电常亮蓝灯直到拔掉电源才熄灭指示灯。充电过程按键无作
    270浏览量
  • 手持篮球充气泵2024-05-20 10:19
    工作原理采用锦锐CA51F152S4A,该芯片有16KFLASH。单节锂电池供电,工作电流小于1A。有篮球,足球,排球,橄榄球4种工作模式。每种模式有默认的充气气压值。气压单位PSI。通过气压传感器读取当前气压,达到设定气压时停止充气。可调整范围:2~15psi篮球:默认8PSI可调范围(2~12PSI)足球:默认9PSI可调范围(2~15PSI)排球:默认6PSI可调范围(2~8PSI)橄榄球:
    317浏览量
  • 手持充气泵工作原理2024-04-25 09:57
    工作原理采用锦锐CA51F152P6A,该芯片有16KFLASH。3节锂电池(12.6V)供电。支持点烟器12V供电。有汽车,摩托车,自行车,球,自定义5种工作模式。每种模式有默认的充气气压值。气压单位有BAR,KPA,PSI,Kg/cm2,切换单位时,显示数值自动转换到当前单位。1bar=14.5pai=1.02KG/cm2=100千帕(KPA)通过气压传感器读取当前气压,达到设定气压时停止充气
    579浏览量
  • 电动修枝剪介绍2024-01-13 19:03
    工作原理采用中微CMS32M5533,该芯片内置1个运放,内置MOS管驱动电路,6路PWM信号。支持24路AD。反电动势采用AD检测过零点。内部运放检测瞬时电流和平均电流。外接16.8V锂电池。关机时切断电源供电,待机0功耗。修枝剪使用无感无刷电机,最高转速21000RPM,2对极。启动时使用电感法注入6个脉冲,根据瞬时电流的大小判断转子位置,根据转子位置边驱动电机边使用电感法检测新的位置,让电机
    727浏览量
  • 滚轮闹钟方案2023-12-25 15:54
    工作原理MCU采用矽杰XC8P9643,该芯片是51内核,有16KFLASH,内置4COM,12SEGLCD驱动,10路ADC,内置16MRC振荡器,外接32K晶振用于闹钟计时。用TC118S驱动一个马达正反转,用三极管驱动另一个马达转动,实现马达运动和转圈功能。语音ICWTN6驱动喇叭播放闹铃。2、功能说明通过按键设置时间,闹钟时间。按懒睡键设置懒睡时间,懒睡时间设为0,表示取消懒睡功能。设置范
    536浏览量
  • 自行车灯的功能介绍2023-12-11 10:16
    自行车灯方案
    417浏览量
  • 射灯调光控制2023-06-06 13:33
    工作原理采用辉芒FT60F210,SOT23-6单片机,一个IO口输出PWM信号,按指数曲线调节射灯亮度。2、功能说明1、一个IO口做输入,选择两种工作模式:缓起模式和呼吸模式。2、指数曲线调光,实现缓亮缓灭效果,灯光亮度均匀变化,低亮不闪烁。
    796浏览量
  • 潜水LED手电方案2023-03-28 16:55
    工作原理潜水手电对密封性要求很高,所以开关采用HALL元件感应磁铁来进行调光。磁铁远离PCB上HALL元件时,第4脚电压变小,靠近PCB上HALL元件时,第4脚电压变高。电压和磁铁距离成正比关系。根据HALL元件感应电压来调节PWM占空比,实现调光功能。2.功能说明根据磁铁行程控制PWM占空比0%-100%输出内置温度传感器,检测内部温度超过60度,自动调低亮度。电池电压指示,通过红绿LED灯指示
    571浏览量
  • 电控锁方案2023-03-03 09:08
    电控锁使用了可靠的机械控制机构,精密的步进电机作为驱动源、无碳刷、使用了单片机智能控制的电路系统,具有电子智能控制、自动检测、自动纠正、体积小、功能多、安全可靠等特性。广泛应用于出租屋。工作原理主芯片用PIC16F630,通过ULN2803A驱动步进电机。开锁信号线输入高电平驱动步进电机开锁,检测到锁舌开到位时,步进电机停止。检测到门磁信号闭合时,自动关锁。门开超时时,蜂鸣器报警。2.功能说明控制
    694浏览量
  • 4G-IC卡水控机方案2023-02-28 11:19
    这是一款在学校使用的水控机,可用在教室饮水,宿舍洗澡等场合。在学生卡(IC卡)划分一个扇区,存储金额,刷卡开水阀,消费记录通过4G模块实时上传到后台。工作原理:读卡芯片FM1701,MCU用MM32F0131,4G模块用有人WH-GM5。用TM1639驱动数码管。W25Q16JV用于远程升级和存储参数。功能说明上电,控制器通过4G模块发送模块IMEI编号,SIM卡号,版本号给后台,后台返回热水费率
    1.1k浏览量
