--- 产品参数 ---
- 失调电压 60μV
- 低的 VOS 漂移 0.2μV/°C
- 输入偏置电流 20nA
- 宽电源范围 3V 至 ±18V
- CMRR 109dB
--- 产品详情 ---
LT®1677 具有轨至轨运算放大器可提供的最低噪声性能:3.2nV/√Hz 宽带噪声、13Hz 的 1/f 拐角频率和 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内的 90nV 峰至峰噪声。低噪声与出色的精度相结合:20μV 失调电压和 0.2μV/°C 漂移、130dB 共模和电源抑制以及 7.2MHz 增益带宽乘积。共模范围超过电源电压达 100mV。
LT1677 的电压增益极高 ,在驱动一个 10k 负载时为 1,900,000 (典型值)。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。因此,与同类竞争轨至轨放大器相比,其规格指标有了引人注目的改善。
应用
- 低噪声信号处理
- 微伏 (μV) 级准确度门限检测
- 应变仪放大器
- 磁头前置放大器
- 直接耦合音频增益级
- 红外线探测器
- 电池供电型传声器
- 轨至轨输入和输出
- 经 100% 测试的低电压噪声:
- 在 1kHz 时的典型值为 3.2nV/√Hz
- 在 1kHz 时的最大值为 4.5nV/√Hz
- 失调电压:60μV (最大值)
- 低的 VOS 漂移:0.2μV/°C (典型值)
- 低的输入偏置电流:20nA (最大值)
- 宽电源范围:3V 至 ±18V
- 高的 AVOL:7V/μV (最小值),RL = 10k
- 高 CMRR:109dB (最小值)
- 高 PSRR:108dB (最小值)
- 增益带宽乘积:7.2MHz
- 转换速率:2.5V/μs
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
LT1678
LT1679
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
