企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市金和信科技有限公司
主营品牌,TI,AD,ST,ON,NXP ,Maxim,Xilinx,Altera
148 内容数 3.7w 浏览量 11 粉丝
STM32H743VIT6,意法半导体ARM微控制器
型号: STM32H743VIT6
--- 产品参数 ---
  • 型号 STM32H743VIT6
  • 封装 LQFP-100
  • 品牌 ST/意法
  • 年份 21+
  • 产地 菲律宾
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述:STM32H743VIT6
STM32H742xI/G 和STM32H743VIT6/G 器件基于高性能 Arm?Cortex?-M7 32 位 RISC 内核,运行频率高达 480 MHz。 Cortex? -M7 内核具有支持 Arm? 双精度(符合 IEEE 754)的浮点单元 (FPU) 和单精度数据处理指令和数据类型。 STM32H742xI/G 和STM32H743VIT6/G 器件支持全套 DSP 指令和内存保护单元(MPU) 以增强应用程序安全性。
STM32H742xI/G 和STM32H743VIT6/G 器件集成了高速嵌入式具有高达 2 MB 的双组闪存和高达 1 MB 的 RAM 的存储器(包括 192 KB TCM RAM、高达 864 KB 的用户 SRAM 和 4 KB 的备份 SRAM),以及广泛的增强型 I/O 和连接的外围设备到 APB 总线、AHB 总线、2x32 位多 AHB 总线矩阵和多层 AXI 互连支持内部和外部存储器访问。所有器件均提供三个 ADC、两个 DAC、两个超低功耗比较器、一个低功耗RTC、高分辨率定时器、12个通用16位定时器、两个电机PWM定时器控制、五个低功耗定时器、一个真随机数发生器 (RNG)。设备支持四个用于外部 Sigma-Delta 调制器 (DFSDM) 的数字滤波器。它们还具有标准和先进的通讯接口。
? 标准外围设备
– 四个 I2C
– 四个 USART、四个 UART 和一个 LPUART
– 六个 SPI,三个处于半双工模式的 I2S。为了达到音频等级的准确性,I2S 外设可由专用的内部音频 PLL 或外部时钟以允许同步。
– 四个 SAI 串行音频接口
– 一个 SPDIFRX 接口
– 一个 SWPMI(单线协议主接口)
– 管理数据输入/输出 (MDIO) 从站
– 两个 SDMMC 接口
– 一个 USB OTG 全速接口和一个 USB OTG 高速接口全速能力(使用 ULPI)
– 1 个 FDCAN 加 1 个 TT-FDCAN 接口
– 以太网接口
– Chrom-ART 加速器
– HDMI-CEC
? 高级外围设备,包括
– 灵活的内存控制 (FMC) 接口
– Quad-SPI Flash 存储器接口
– CMOS 传感器的相机接口
– LCD-TFT 显示控制器(仅适用于STM32H743VIT6/G)
– JPEG 硬件压缩器/解压器(仅在 STM32H743xI/G 上可用)
STM32H742xI/G 和STM32H743VIT6/G 器件在 –40 至 +85 °C 的温度下工作范围从 1.62 到 3.6 V 电源。电源电压可以下降到 1.62 V使用外部电源监控器(请参阅第 3.5.2 节:电源监控器)和将 PDR_ON 引脚连接到 VSS。否则电源电压必须保持在 1.71 V 以上启用嵌入式电源电压检测器。所有封装均提供 USB 专用电源输入(OTG_FS 和 OTG_HS)除了 LQFP100 允许更大的电源选择。一套全面的节能模式允许设计低功耗应用。
STM32H742xI/G 和STM32H743VIT6/G 器件提供 8 种封装,从 100针脚至 240 针脚/球。所包含的外围设备组随所选设备而变化。这些特性使 STM32H742xI/G 和STM32H743VIT6/G 微控制器适用于广泛的应用:STM32H743VIT6
? 电机驱动和应用控制
? 医疗器材
? 工业应用:PLC、逆变器、断路器
? 打印机和扫描仪
? 报警系统、视频对讲和暖通空调
? 家用音响设备
? 移动应用、物联网
? 可穿戴设备:智能手表。
图 1 和图 2 显示了器件框图。
特征:STM32H743VIT6
包括 ST 最先进的专利
技术
? 具有双精度 FPU 和 L1 缓存的 32 位 Arm? Cortex?-M7 内核:16 KB 数据
和 16 KB 的指令缓存;频率
高达 480 MHz,MPU,1027 DMIPS/
2.14 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) 和 DSP
指示
回忆
? 高达 2 MB 的闪存,支持读写
? 高达 1 MB 的 RAM:192 KB TCM
RAM(包括 64 KB ITCM RAM +
128 KB DTCM RAM 用于时间关键
例程),高达 864 KB 的用户 SRAM,以及
备份域中的 4 KB SRAM
? 双模式 Quad-SPI 存储器接口
运行高达 133 MHz
? 灵活的外部存储控制器,多达
32位数据总线:SRAM、PSRAM、
SDRAM/LPSDR SDRAM、NOR/NAND 闪存
内存时钟高达 100 MHz
同步模式
? CRC 计算单元
安全
? ROP、PC-ROP、主动篡改
通用输入/输出
? 多达 168 个具有中断功能的 I/O 端口
复位和电源管理
? 3 个独立的电源域,可
独立时钟门控或关闭:
– D1:高性能能力
– D2:通信外设和定时器
– D3:复位/时钟控制/电源管理
? 1.62 至 3.6 V 应用电源和 I/O
? POR、PDR、PVD 和 BOR
? 嵌入 3.3 V 的专用 USB 电源
内部稳压器为内部 PHY 供电
? 具有可配置的嵌入式稳压器 (LDO)
为数字电路供电的可扩展输出
? 运行和停止模式下的电压缩放 (6
可配置范围)
? 备用稳压器 (~0.9 V)
? 模拟外设/VREF+ 的参考电压
? 低功耗模式:睡眠、停止、待机和
VBAT 支持电池充电
低功耗
? 带充电功能的 VBAT 电池操作模式
能力
? CPU 和域电源状态监控引脚
? 待机模式下为 2.95 μA(备份 SRAM 关闭,
RTC/LSE 开启)
时钟管理
? 内部振荡器:64 MHz HSI、48 MHz
HSI48、4 MHz CSI、32 kHz LSI
? 外部振荡器:4-48 MHz HSE,
32.768 kHz LSE
? 3 个 PLL(1 个用于系统时钟,2 个用于内核
时钟)与分数模式
互连矩阵
? 3 个总线矩阵(1 个 AXI 和 2 个 AHB)
? 桥接器(5× AHB2-APB、2× AXI2-AHB)
4 个 DMA 控制器卸载 CPU
? 1× 高速主直接存储器访问
支持链表的控制器 (MDMA)
? 2 个带 FIFO 的双端口 DMA
? 1 个具有请求路由器功能的基本 DMA
多达 35 个通讯外设
? 4 个 I2C FM+ 接口(SMBus/PMBus)
? 4x USARTs/4x UARTs(ISO7816 接口,
LIN、IrDA、高达 12.5 Mbit/s) 和 1x LPUART
? 6 个 SPI,3 个具有多路复用双工 I2S 音频类
通过内部音频 PLL 或外部的精度
时钟,LP 域中的 1x I2S(高达 150 MHz)
? 4x SAI(串行音频接口)
? SPDIFRX 接口
? SWPMI 单线协议主 I/F
? MDIO 从接口
? 2 个 SD/SDIO/MMC 接口(高达 125 MHz)
? 2 个 CAN 控制器:2 个带 CAN FD,1 个带
时间触发 CAN (TT-CAN)
? 2 个 USB OTG 接口(1FS、1HS/FS)具有 LPM 和 BCD 的无晶解决方案
? 带有 DMA 控制器的以太网 MAC 接口
? HDMI-CEC
? 8 至 14 位相机接口(高达 80 MHz)
11个模拟外设
? 3 个 ADC,最大 16 位。分辨率(高达 36
通道,高达 3.6 MSPS)
? 1× 温度传感器
? 2 个 12 位 D/A 转换器 (1 MHz)
? 2 个超低功耗比较器
? 2 个运算放大器(7.3 MHz 带宽)
? 用于 Sigma Delta 调制器的 1 个数字滤波器
(DFSDM) 8 通道/4 滤波器
图形
? LCD-TFT 控制器高达 XGA 分辨率
? Chrom-ART 图形硬件加速器
(DMA2D) 以减少 CPU 负载
? 硬件 JPEG 编解码器
多达 22 个定时器和看门狗
? 1 个高分辨率定时器(最大 2.1 ns
解析度)
? 2 个 32 位定时器,具有多达 4 个 I2C/OC/PWM 或
脉冲计数器和正交(增量)
编码器输入(高达 240 MHz)
? 2 个 16 位高级电机控制定时器(高达
240 兆赫)
? 10 个 16 位通用定时器(高达
240 兆赫)
? 5 个 16 位低功耗定时器(高达 240 MHz)
? 2 个看门狗(独立和窗口)
? 1 个 SysTick 计时器
? 具有亚秒级精度和硬件的 RTC
日历
调试模式
? SWD 和 JTAG 接口
? 4 KB 嵌入式跟踪缓冲器
真随机数发生器(3
每个振荡器)
96 位唯一 ID
产品属性:STM32H743VIT6
类型描述选择
类别 集成电路(IC)嵌入式 - 微控制器
制造商 STMicroelectronics
系列 STM32H7
包装 托盘
零件状态 在售
核心处理器 ARM? Cortex?-M7
内核规格 32-位
速度 480MHz
连接能力 CANbus,EBI/EMI,以太网,I2C,IrDA,LINbus,MDIO,MMC/SD/SDIO,QSPI,SAI,SPDIF,SPI,SWPMI,UART/USART,USB OTG
外设 欠压检测/复位,DMA,I2S,LCD,POR,PWM,WDT
程序存储容量 2MB(2M x 8)
程序存储器类型 闪存
EEPROM 容量 -
RAM 大小 1M x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) 1.71V ~ 3.6V
数据转换器 A/D 36x16b; D/A 2x12b
振荡器类型 内部
工作温度 -40°C ~ 85°C(TA)
安装类型 表面贴装型
封装/外壳 100-LQFP
供应商器件封装 100-LQFP(14x14)
I/O 数 82
基本产品编号STM32H743VIT6
为你推荐
