--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 产地 美国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 质保 三个月
- 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
Agilent N5182A、Keysight N5182A、HP N5182A MXG 射频矢量信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHz
产品概览
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率和高可靠性 – 所有这些都集成在两个机架单元 (2RU) 中。Keysight N5182A 针对制造蜂窝通信和无线连接组件进行了优化。Keysight N5182A 通过提高吞吐量、提高测试良率、最大限度地延长正常运行时间和节省机架空间,为您的投资带来更高的价值。Keysight N5182A 具有可扩展的射频和基带性能,可以轻松配置以满足您的特定测试需求。 凭借业界最佳的高功率和失真性能组合,Keysight N5182A(安捷伦)确保了准确的组件设计验证。当与 Signal Studio 软件等灵活的信号创建工具结合使用时,低 ACLR(对于 1 载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc)使 Agilent N5182A 成为 W-CDMA、WiMAX™ 等的完整解决方案。简化的自我维护减少了维修和性能验证的时间,使用现场可更换组件将停机时间保持在 2 小时以内。
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器的特性和技术指标包括: 信号特性:
100 kHz 至 3 或 6 GHz
+23 dBm 输出功率 @ 1GHz
= -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
=1.2 ms SCPI模式下的切换速度;=900 µs 在列表模式下同时进行频率、振幅和波形切换
调制和扫描:
AM、FM、øM 和脉冲
数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建:
内部基带发生器(100 MHz RF BW;高达 125 Msa/s 采样率):仅限任意波形
高达 64 MSa 回放内存和 800 MSa 存储
创建参考信号:WLAN、WiMAX、W-CDMA、cdma2000、GSM、TD-SCDMA 等
W-CDMA 动态范围:1 载波 +5 dBm 输出功率时 =-73 dBc,4 载波 =-67 dBc
自动化和通信接口:
100BaseT 局域网、USB 2.0 和 GPIB
符合 LXI B 类标准
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
为你推荐
SR830进口原装SR570锁相放大器SR8442024-09-19 17:55
产品型号:SR830 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
SR570斯塔福SR560详情资料 电流前置放大器2024-09-19 11:32
产品型号:SR570 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2724B、MS2724C手持频谱分析仪2024-09-18 15:37
产品型号:MS2724B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 成色:8成新 参数:20G -
MS2723B安立Anritsu MS2723C 13G手持频谱分析仪2024-09-18 10:51
产品型号:MS2723B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu MS2713E 手持式频谱分析仪2024-09-14 11:15
产品型号:MS2713E 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N9343C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 15:10
产品型号:N9343C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
轻巧型keysight/Agilent N9342C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 10:14
产品型号:N9342C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2721B 手持频谱分析仪7.1G2024-09-12 11:58
产品型号:MS2721B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
AFG31252 AFG31152泰克 AFG310522024-09-11 17:27
产品型号:AFG31252 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Tektronix泰克AFG3102C,AFG3252C 任意波形函数发生器2024-09-11 10:31
产品型号:AFG3252C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
