企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MACP-007741-CG09E0 耦合器,17dB 5 - 1200 MHz
型号: MACP-007741-CG09E0
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MACP-007741-CG09E0
  • 描述 耦合器,17dB 5 - 1200 MHz
  • 75 欧姆
  • 最小频率(MHz) 5
  • 最大频率(MHz) 1200
--- 产品详情 ---
MACP-007741-CG09E0
MACOM 的 MACP-007741-CG09E0 是一款高性能 75 欧姆耦合器,采用 SM-22 低成本表面贴装封装。MACP-007741-CG09E0 设计用于大容量 CATV 应用。典型应用包括机顶盒、网络接口单元、宽带放大器和前端设备。
特征
  • 表面贴装
  • 可用于卷带和卷盘,卷盘数量。2000
  • 260°C 回流兼容
  • EMDC-17-1-75 RoHS 版本
  • 符合 RoHS* 标准
  • 典型耦合 17dB
产品规格
零件号
MACP-007741-CG09E0
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1200
插入损耗(dB)
0.800
耦合,标称(分贝)
17.0
隔离度(分贝)
32
包裹
陶瓷 3.81x3.81x2.74mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
RA89                 CA66-3             SMPA2010             A514
SMPA48              A70-1               A26                   A57
CA82                 A513               A81                    XP1043-QH
SMA29-1             SMA87-1            MAAM26100-P1        SMA76-1
CA87-1              SMRA46             MAAL-007304           SMA67
A6011               A45-1               A73                    SMA12
A76-1               SMA80              A67                    SMA77-1
SMA24               A19-1              RA89-1                 MAAM-007796
MAAM28000          A11-2              A82-1                  SMA36
SMA45-1            SMA37              MAAM-007501-0A2002   MAALSS0042
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
