--- 产品参数 ---
- 零件号 MACP-009821-CG0650
- 描述 耦合器,16dB 5 - 862 MHz
- 75 欧姆 是
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 862
--- 产品详情 ---
MACP-009821-CG0650
MACOM 的 MACP-009821-CG0650 是一款高性能 75 欧姆耦合器,采用 SM-101 低成本表面贴装封装。MACP-009821-CG0650 设计用于大容量 CATV 应用。典型应用包括机顶盒、网络接口单元、宽带放大器和前端设备。
特征
- 表面贴装
- 卷带包装
- EMDC-16-11-75 RoHS版本
- 符合 RoHS 标准
- 260°C 回流兼容
- 耦合 16dB(典型值)
- 无铅
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/poYBAGPh90iAHU0_AACwto0NL-U538.png)
产品规格
零件号
MACP-009821-CG0650
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
862
插入损耗(dB)
1.100
耦合,标称(分贝)
16.0
隔离度(分贝)
33
包裹
FR4 6.35x7.62x3.6mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABA-010386-CA3A40 MABA-010061-CF4FA0 MABA-009776-CF28A0
MABA-010125-TC1113 ETC1-1T-2 MABA-008184-CT1760
MABA-009947-CF3160 MABACT0039 MABA-007159-000000
MABA-010247-2R1250 MABA-010112-CT1A40 MABA-008354-CF4A40
MABA-007681-CT2010 TPX-75-4N TP-103-PIN
MABA-010449-CA2A40 ETC1-1-6 MABAES0008
MABA-007237-ETC410 MABA-009594-CF18A0 MABA-009250-CT0068
MABAES0061 MABA-007748-CT1160 MABA-009387-ES0040
MABA-010400-CT18A0 MABA-007871-CT1A40 MABA-007731-CT1980
MABA-009232-CT4A4B MABA-009573-CF1A40 MABA-010411-CT1160
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
