--- 产品参数 ---
- 零件号 MACP-009944-CK07F0
- 描述 耦合器,20dB 5 - 1000 MHz
- 75 欧姆 是
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 1000
--- 产品详情 ---
MACP-009944-CK07F0
MACOM 的 MACP-009944-CK07F0 是一款采用低成本表面贴装封装的 20dB 耦合器。非常适合大容量 CATV/宽带应用。典型应用包括机顶盒、网络接口单元、宽带放大器和前端设备。
特征
- 表面贴装
- 所有电线都焊接到基板上
- 卷带包装
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 典型耦合 20dB
- 无铅
产品规格
零件号
MACP-009944-CK07F0
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1000
插入损耗(dB)
0.500
耦合,标称(分贝)
20.0
隔离度(分贝)
30
包裹
FR4 6.39 x 7.22 x 3.4 毫米
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABA-010268-CT4160 MABACT0040 MABACT0065
MABA-007236-C16423 MABA-010655-CF1A40 MABA-008752-TC1P57
MABA-009600-CF48A0 ETC4-1-2TR ETC1.6-4-2-3
MABACT0063 MABA-009298-CT48A0 MABAES0017
MABACT0069 MABA-010012-ES4302 MABACT0067
MABAES0029 MABA-010238-CT4A80 TP-104-PIN
TP-105-PIN MABACT0061 TP-102-PIN
MABAES0031 MABA-009210-CT1760 ETC1-1-13
MABA-007902-CF38A0 MABA-009109-CF1A40 MABAES0060
MABA-009126-ET11SM MABACT0043 MABACT0034
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
