--- 产品参数 ---
- 型号 LMZ31710RVQR
- 封装 BQFN42
- 品牌 TI/德州仪器
- 产地 台湾
- 年份 22+
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LMZ31710RVQR,采用QFN 封装且具有2.95V 至17V 输入和电流共享的LMZ31710 10A 电源模块
1 特性
1• 完全集成的电源解决方案
– 小型扁平设计
– 与LMZ31707 和LMZ31704 之间具有引脚兼容
性
– 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
• 效率高达95%
• Eco-Mode™和轻负载效率(LLE)
• 宽输出电压调节范围为
0.6V 至5.5V,基准精度为1%
• 支持针对更高电流的并行运行
• 可选分离电源轨可实现低至2.95V 的
输入电压
• 可调节的开关频率范围
(200kHz 至1.2MHz)
• 与外部时钟同步
• 提供180° 异相位时钟信号
• 可调慢速启动
• 输出电压排序和跟踪
• 电源正常输出
• 可编程欠压锁定(UVLO)
• 过流和过热保护
• 预偏置输出启动
• 工作温度范围:–40°C 至+85°C
• 增强的散热性能:13.3°C/W
• 符合EN55022 B 类辐射发射标准
- 集成屏蔽式电感器
• 利用LMZ31710 并借助WEBENCH® 电源设计器
创建定制设计方案
2 应用
• 宽带和通信基础设施
• 自动测试和医疗设备
• 紧凑型PCI/PCI 快速接口/PXI 快速接口
• DSP 和FPGA 负载点应用
3 说明
LMZ31710 电源模块是一款易于使用的集成式电源解
决方案,它在一个扁平的QFN 封装内整合了一个带有
功率MOSFET 的10A 直流/直流转换器、一个屏蔽式
电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个
外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
此器件采用10 × 10 × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接
到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。此器件
可实现超过95% 的效率,具有热阻为13.3°C/W 的出
色功率耗散能力。LMZ31710 提供离散负载点设计所
具有的灵活性和特性集,非常适合为广泛的集成电路
(IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准
QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解
决方案。
为你推荐
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器2023-11-01 12:35
产品型号:LMP7704MAX/NOPB 型号:LMP7704MAX/NOPB 品牌:TI/德州仪器 封装:SOP14 年份:1510+ 产地:马来西亚 -
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器2023-10-24 15:38
产品型号:EPM1270F256C4N 型号:EPM1270F256C4N 品牌:ALTERA/阿尔特拉 封装:BGA-256 年份:2021+ 产地:菲律宾 -
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)2023-10-24 15:35
产品型号:1-1318118-6 型号:1-1318118-6 品牌:TE/泰科 封装:DIP 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统2023-10-24 15:31
产品型号:RK818-1 型号:RK818-1 品牌 :ROCKCHIP/瑞芯微 封装:QFN68 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVER2023-10-24 15:20
产品型号:RTL8201FN-VB-CG 型号:RTL8201FN-VB-CG 品牌:REALTEK/瑞昱 封装:QFN48 年份:2121+ 产地:菲律宾 -
HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器2023-10-24 15:13
产品型号:HD3SS460RHRR 型号:HD3SS460RHRR 品牌:TI/德州仪器 封装: WQFN28 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位计2023-10-24 15:09
产品型号:CAT5113VI-10-GT3 型号:CAT5113VI-10-GT3 品牌:ON/安森美 封装:SOP8 年份:2136+ 产地:菲律宾 -
ATSAMC21J18A-AZT,MICROCHIP/微芯,32位Arm Cortex-M0+,支持5V、CAN-FD、PTC和 高级模拟2023-10-24 15:05
产品型号:ATSAMC21J18A-AZT 型号:ATSAMC21J18A-AZT 品牌:MICROCHIP/微芯 封装:LQFP-64 年份:20+ 产地:菲律宾 -
AON6884,AOS/万代,40V双N沟道MOSFET2023-10-24 15:03
产品型号:AON6884 型号:AON6884 品牌:AOS/万代 封装:DFN5x6 年份:22+ 产地:菲律宾 -
SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器2023-10-17 17:02
产品型号: SI5338Q-B-GM 型号: SI5338Q-B-GM 品牌:SILICON/芯科 封装: QFN-24 年份:22+ 产地:菲律宾
