--- 产品参数 ---
- 零件号 MACP-011051
- 描述 耦合器,7.5dB 5 - 1225 MHz
- 75 欧姆 是
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 1225
--- 产品详情 ---
MACP-011051
MACP-011051 是采用表面贴装封装的 7.5 dB 耦合器,也可提供卷带包装。它具有 100 – 700 MHz 的高隔离度,同时保持出色的温度稳定性。MACOM 广泛的耦合器产品组合保持所有 RoHS 合规性并且不含铅。该耦合器兼容 260 °C 回流焊。启用 CATV、全双工和 DOCSIS 3.1 应用程序。
特征
- 7.5 分贝耦合比
- 表面贴装封装
- 卷带包装
- 100 - 700 MHz 的高隔离度
- 出色的温度稳定性
- 符合 RoHS 标准且无铅
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MACP-011051
75 欧姆
是的
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1225
插入损耗(dB)
2.000
耦合,标称(分贝)
7.5
隔离度(分贝)
42
包裹
FR4 6.35x7.11x2.95mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
XP1039-QJ SMA83-1 CA83-1 CA19-1
CA17 SMA513 SMA33-1 SMA72
CA76 A74-2 SMA1031 EA1
XP1044-QL MAAL-008624 A611 SMA82
A37 A1031 MAALSS0048 CA77-1
A34 A79 MAAL-008091 MAAM-010239
SMA74 AM42-0040 CA4011 A71
CRA36 SMA25-1 CA70-2 PA512
SMA17 SMA39 SMRA36 CA25-1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
