--- 产品参数 ---
- 增益带宽 12MHz
- 转换速率 400V/μs
- 电源电流 1.25mA
- 输入噪声电压 10nV/√Hz
- 输入失调电压 800μV
--- 产品详情 ---
LT®1355 / LT1356 是双路和四路、低功率、高速运算放大器,具有出色的 AC 和 DC 性能。与具有相似带宽的同类器件相比,这些放大器具有低得多的电源电流和较高的转换速率。所采用的电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并具有匹配的高阻抗输入以及电流反馈放大器的转换性能。高转换速率和单级设计提供了超卓的稳定特性,使电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出可驱动一个 500Ω 负载至 ±12V (采用 ±15V 电源) 和一个 150Ω 负载至 ±2.75V (采用 ±5V 电源)。这两款放大器可在采用任何容性负载的情况下保持稳定,因而使其成为缓冲应用的合适之选。
LT1355 / LT1356 隶属于一个快速、高性能放大器系列,该系列采用了上述独特的拓扑结构,并运用了凌力尔特公司的先进互补双极型加工工艺。如需 LT1355 / LT1356 的单路放大器版本,请查阅 LT1354 的产品手册。如需具有更高电源电流的较高带宽器件,请查阅 LT1357 ~ LT1365 的产品手册。当每个放大器的电源电流为 2mA、4mA 和 6mA 时,可提供 25MHz、50MHz 和 70MHz 的带宽。以上每款放大器都可提供单路、双路和四路版本。
应用
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 有源滤波器
- 数据采集系统
- 光电二极管放大器
- 12MHz 增益带宽
- 400V/μs 转换速率
- 每个放大器的最大电源电流为 1.25mA
- 稳定的单位增益
- C-Load™ 运算放大器用于驱动所有的容性负载
- 10nV/√Hz 输入噪声电压
- 800μV 最大输入失调电压
- 300nA 最大输入偏置电流
- 70nA 最大输入失调电流
- 12V/mV 最小 DC 增益,RL = 1k
- 230ns 稳定时间 (至 0.1%),10V 阶跃
- 280ns 稳定时间 (至 0.01%),10V 阶跃
- ±12V 最小输出摆幅 (驱动 500Ω 负载)
- ±2.75V 最小输出摆幅 (驱动 150Ω 负载)
- 规格在 ±2.5V、±5V 和 ±15V
ADA4800
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
LTC6252
LTC6253
LTC6254
ADA4898-2
LTC6246
LTC6247
LTC6248
ADA4627-1
AD8597
ADA4004-1
ADA4004-2
ADA4075-2
ADA4817-1
ADA4817-2
ADA4855-3
ADA4858-3
LT1468-2
ADA4857-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
