企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
LT1028CN8是一款运算放大器
型号: LT1028CN8
--- 产品参数 ---
  • 失调电压 40μV
  • 温度漂移 0.8μV/ºC
  • 电压增益 7,000,000
--- 产品详情 ---
LT®1028 (具数值为 –1 的稳定增益) / LT1128 (具数值为 +1 的稳定增益) 实现了卓越噪声性能的新标准 — 0.85nV/√Hz 1kHz 噪声和 1.0nV/√Hz 10Hz 噪声。这种超低噪声与出色的高速规格指标 (LT1028 的增益-带宽乘积为 75MHz,而 LT1128 则为 20MHz)、无失真输出、以及真正的高精度参数 (0.1μV/ºC 漂移、10μV 失调电压、30,000,000 电压增益) 组合在一起。尽管如此,LT1028 / LT1128 输入级只依靠接近 1mA 的集电极电流操作以实现低电压噪声,而输入偏置电流仅为 25nA。
LT1028 / LT1128 的电压噪声低于一个 50Ω 电阻器的噪声。因此,即使在非常低源阻抗换能器或音频放大器应用中,LT1028 / LT1128 对于总体系统噪声的影响也将可以忽略不计。
应用
  • 低噪声频率合成器
  • 高质量音频
  • 红外探测器
  • 加速度计和陀螺仪放大器
  • 350Ω 桥接信号调理
  • 磁性搜索线圈放大器
  • 水听器放大器
  • 电压噪声
    • 在 1kHz 时为 1.1nV/√Hz (最大值)
    • 在 1kHz 时为 0.85nV/√Hz (典型值)
    • 在 10Hz 时为 1.0nV/√Hz (典型值)
    • 在 0.1Hz 至 10Hz 时为 35nVP-P (典型值)
  • 电压和电流噪声经过了测试
  • 增益-带宽乘积
    • LT1028:50MHz (最小值)
    • LT1128:13MHz (最小值)
  • 转换速率
    • LT1028:11V/μs (最小值)
    • LT1128:5V/μs (最小值)
  • 失调电压:40μV (最大值)
  • 温度漂移:0.8μV/ºC (最大值)
  • 电压增益:7,000,000 (最小值)
  • 采用 8 引脚 SO 封装
LT6207
LT6230
LT6230-10
LT6231
LT6232
LT6233
LT6233-10
LT6234
LT6235
LT6553
AD8028
AD8671
LT6210
LT6220
LT6221
LT6222
LT6206
AD8027
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
