企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MAAV-007092-000100是一种基于 PIN 二极管的电压可变衰减器
型号: MAAV-007092-000100
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAV-007092-000100
  • 描述 电压可变吸收式
  • 最小频率(MHz) 800
  • 最大频率(MHz) 1000
  • 衰减器范围(dB) 34
--- 产品详情 ---
MAAV-007092-000100
电压可变吸收式
MACOM 的 MAAV-007092-000100 是一种基于 PIN 二极管的电压可变衰减器。该器件采用 6 平方毫米、28 引脚塑料 CSP 封装,适合表面安装在 PCB 上。这些衰减器具有比 GaAs FET MMIC 电压可变衰减器高 15 - 20 dB 的线性工作功率和输入截取点电平。它们非常适合用于需要低失真、高线性工作功率和高动态范围的场合。这些设备针对 GSM 频段进行了优化,但在整个指定频段上表现出出色的性能和可重复性。MAAV-007092-000100 非常适合无线通信系统。
特征
  • 输入 IP3:+35 dBm 最小值(全衰减范围)
  • 260°C 回流兼容
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 100% 雾锡电镀铜
  • 提供卷带包装
  • 提供测试板
  • 线性驱动器,MADR-007098-000100,有售
  • 50 欧姆阻抗
  • 单一控制电压
  • 5 dB 动态范围(带 30 mA 偏置电流)
  • 塑料,28 引脚,6 毫米 CSP,SMT 封装 3
  • 线性操作:+20 dBm Typ。
  • 输入 IP3 比 GaAs 好 15 -20 dB
  • 符合 RoHS* 标准的 MAAVCC0001 版本
产品规格
零件号
MAAV-007092-000100
电压可变吸收式
最小频率(MHz)
800
最大频率(MHz)
1000
衰减器范围(dB)
34
插入损耗(dB)
3.400
IIP3(dBm)
40
包裹
6mm PQFN-28LD
ROHS指令
是的
包裹类别
塑料表面贴装
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
