--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4VAT2007-1061T
- 描述 PIN 二极管电压可变
- 最小频率(MHz) 1700
- 最大频率(MHz) 2000
- 衰减器范围(dB) 23
--- 产品详情 ---
MA4VAT2007-1061T
PIN 二极管电压可变
MACOM 的 MA4VAT2007-1061T 是一款 HMIC PIN 二极管可变衰减器,它利用集成的 90 度 3dB 混合和一对硅 PIN 二极管在施加直流电压(电流)时执行所需的衰减功能。该器件的工作电压范围为 0 至 2.77 伏,典型控制电流为 3.0 毫安,可实现最大衰减。用户可以根据需要向偏置端口添加外部偏置电阻,以满足更高的电压要求。MACOM 的 MA4VAT2007-1061T PIN 二极管可变衰减器专为需要以下要求的 AGC 电路应用而设计: • 较低的插入损耗 • 通过衰减降低失真 • 宽扩频应用的大动态范围
特征
- 符合 RoHs 和 ELV 标准
- 18.5 分贝衰减,(典型值)
- 2:1 驻波比,(典型值)
- 2.0 dB 插入损耗,(典型值)
- 可用带宽:1.50 GHz 至 2.50 GHz
- 涵盖以下频段: • DCS • PCS • UMTS/WCDMA/CDMA • TD-S_CDMA • SCDMA •
- 0 - 2.77 伏控制电压 @ 3 毫安(典型值)
- 50 dBm 输入 IP3,(典型值)(1 MHz 偏移,@ + 0 dBm Pinc)
- 23 分贝衰减,(典型值)
- 1.4:1 驻波比,(典型值)
- 1.4 dB 插入损耗,(典型值)
- 带宽:1.70 GHz 至 2.00 GHz
产品规格
零件号
MA4VAT2007-1061T
PIN 二极管电压可变
最小频率(MHz)
1700
最大频率(MHz)
2000
衰减器范围(dB)
23
插入损耗(dB)
1.400
IIP3(dBm)
47
包裹
SOIC8
ROHS指令
是的
包裹类别
塑料表面贴装
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
