--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4VAT907-1061T
- 描述 PIN 二极管电压可变
- 最小频率(MHz) 800
- 最大频率(MHz) 1000
- 衰减器范围(dB) 24
--- 产品详情 ---
MA4VAT907-1061T
PIN 二极管电压可变
MACOM 的 MA4VAT907-1061T 是一款 HMIC PIN 二极管可变衰减器,它利用集成的 90 度 3dB 混合和一对硅 PIN 二极管在施加直流电压(电流)时执行所需的衰减功能。该器件在 3.0mA 典型控制电流下的工作电压范围为 0 至 2.77V,以实现最大衰减。用户可以根据需要向偏置端口添加外部偏置电阻,以满足更高的电压要求。MACOM 的 MA4VAT907-1061T PIN 二极管可变衰减器专为需要以下要求的 AGC 电路应用而设计: • 较低的插入损耗 • 通过衰减降低失真 • 较大的动态范围适用于宽扩频应用
特征
- 风险指数:3.0
- 18.5 分贝衰减,(典型值)
- 1.8:1 驻波比,(典型值)
- 1.5 dB 插入损耗,典型值
- 可用带宽:0.60 GHz 至 1.20 GHz
- 涵盖以下频段: • GSM • AMPS
- 符合 RoHs 标准
- 0 – 3.0 伏控制电压 @3.3mA(典型值)
- 50 dBm 输入 IP3,(典型值)(1MHz 偏移,@+0dBm Pinc)
- 25 分贝衰减,(典型值)
- 12 分贝回波损耗,(典型值)
- 1.0 dB 插入损耗,(典型值)
- 带宽:0.80 GHz 至 1.0 GHz
产品规格
零件号
MA4VAT907-1061T
PIN 二极管电压可变
最小频率(MHz)
800
最大频率(MHz)
1000
衰减器范围(dB)
24
插入损耗(dB)
1.000
IIP3(dBm)
49
包裹
SOIC8
ROHS指令
是的
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAV-008022-000000 MABT-011000
MAAV-007941-000000 906R5K-SP03
MAAVSS0001 9115ROK-BOO
MAAM-007987-000CG2 9115ROK-BSP-1
MA4VAT900-1277T 911R5K-BSP-3
MADP-007167-12250T 9122R5K-BOO
MA4VAT904-1061T 9122R5K-BSP-1
MA4VAT907-1061T 913R0K-BSP-3
MA4P7455-1225T 913R7K-BOO
MAAVSS0008 913R7K-BSP-1
MAAVSS0006 913R7K-BSP-3
MAAV-007090-000100 915R6K-BSP-3
MAAV-007092-000100 917R5K-BOO
MA4BN1840-2 917R5K-BSP-1
MA4BN1840-1 MA4M2020
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
