--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAV-007941-000000
- 描述 电压可变吸收式
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 2000
- 衰减器范围(dB) 12
--- 产品详情 ---
MAAV-007941-000000
电压可变吸收式
MACOM 的 MAAV-007941 是一款采用低成本无铅 SOIC 8 引脚表面贴装塑料封装的 GaAs MMIC 电压可变吸收式衰减器。MAAV-007941 非常适合用于需要衰减微调、快速切换和极低功耗的场合。典型应用包括无线电、蜂窝、GPS 设备和其他自动增益/电平控制电路。MAAV-007941 采用成熟的 1 微米工艺,采用单片 GaAs MMIC 制造。该工艺采用全芯片钝化以提高性能和可靠性。
特征
- 12 dB 电压可变衰减
- 符合 RoHS* 标准的 AT-250 版本
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 SOIC-8 塑料封装
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
- 纳秒级开关速度
- 单电压控制:0 至 -4 伏
- 低直流功耗:50µW
- 低互调产品
产品规格
零件号
MAAV-007941-000000
电压可变吸收式
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
2000
衰减器范围(dB)
12
插入损耗(dB)
3.400
IIP3(dBm)
36
包裹
SOIC8
ROHS指令
是的
包裹类别
塑料表面贴装
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
