--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAV-011013
- 描述 电压可变衰减器 5 - 45 GHz
- 最小频率(MHz) 5000
- 最大频率(MHz) 45000
- 衰减器范围(dB) 30
--- 产品详情 ---
MAAV-011013
电压可变衰减器 5 - 45 GHz
MAAV-011013 是一款具有模拟控制且衰减大于 30 dB 的电压可变衰减器。在整个衰减范围内保持出色的线性度。衰减水平由 0 至 -2 V 的两个控制电压设置。该器件采用无铅 3 毫米 16 引脚 PQFN 塑料封装。
特征
- 5 - 45 GHz 频率范围
- >30 dB 衰减范围
- 1.5 dB 插入损耗 @ 20 GHz
- 高线性度,30 dBm IIP3
- 无铅 3 毫米、16 引脚 QFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAV-011013
电压可变衰减器 5 - 45 GHz
最小频率(MHz)
5000
最大频率(MHz)
45000
衰减器范围(dB)
30
插入损耗(dB)
1.500
IIP3(dBm)
30
包裹
3 毫米 16 引脚 PQFN
ROHS指令
是的
包裹类别
塑料
MAUC-011009 MAUC-011003 MAUC-010506
XU1006-QB XU1019-QH XU1010-QH
MAUC-010515 XU1009-BD XU1006-BD
XU1004-BD MAAD-011057-DIE MAAD-011038-DIE
MAAV-011014-DIE MAAV-011013 MAAD-011021-000DIE
MAAD-011021 CD966B CD968B
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
