--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAT-011029-DIE
- 描述 固定衰减器 DC - 50 GHz
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 50000
- 衰减(分贝) 15.3
--- 产品详情 ---
MAAT-011029-DIE
固定衰减器 DC - 50 GHz
MAAT-0110xx-DIE 是宽带双向固定衰减器值,包括 0、2、3、4、6、10、15 和 20 dB
MAAT-0110xx-DIE 适用于许多需要小型衰减器芯片的芯片和线组件应用,可提供平坦的衰减和出色的回波损耗。
特征
- 高达 50 GHz 的宽带宽固定衰减
- 2、3、4、6、10、15 和 20 dB 值
- 两条 0 dB 直通线
- 50 欧姆阻抗
- 27 dBm 功率处理
- 裸片
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAT-011029-DIE
固定衰减器 DC - 50 GHz
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
50000
衰减(分贝)
15.3
衰减精度(dB)
0.2
输入功率最大值(dBm)
29.0
回波损耗(dB)
21
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
