企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
AT20-0107是一款 GaAs FET 6 位数字衰减器
型号: AT20-0107
--- 产品参数 ---
  • 零件号 AT20-0107
  • 描述 数字衰减器
  • 最小频率(MHz) 0
  • 最大频率(MHz) 2000
  • 衰减器范围(dB) 31.5
--- 产品详情 ---
AT20-0107
数字衰减器
MACOM 的 AT20-0107 是一款 GaAs FET 6 位数字衰减器,最小步长为 0.5 dB,总衰减为 31.5 dB。该衰减器和集成 TTL 驱动器采用陶瓷 24 引脚表面贴装封装。AT20-0107 非常适合用于需要精度、速度快、极低功耗和低互调产物的场合。典型应用包括精密接收器电路和其他增益/电平控制电路中的动态范围设置。提供具有增强性能的全密封版本。可作为 P/N AT-107-PIN 进行环境筛选。
特征
  • 衰减:0.5 dB 步进至 31.5 dB1
  • 符合 RoHS* 标准
  • 260°C 回流兼容
  • 无铅 CR-13 封装
  • 低成本/高性能
  • 高拦截点
  • 集成 TTL 驱动器
  • 表面贴装封装
  • 低直流功耗
  • 温度稳定性:±0.18 dB,–40ºC 至 +85ºC,典型值
应用
  • 航天与国防
  • 主义
产品规格
零件号
AT20-0107
数字衰减器
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
2000
衰减器范围(dB)
31.5
插入损耗(dB)
3.800
位数
6个
IIP3(dBm)
48岁
包裹
CR-13
包裹类别
陶瓷表面贴装
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
