企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAAD-007078-000100是一款带有集成 TTL 驱动器的 GaAs FET 5 位数字衰减器
型号: MAAD-007078-000100
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAD-007078-000100
  • 描述 数字衰减器
  • 最小频率(MHz) 0
  • 最大频率(MHz) 3000
  • 衰减器范围(dB) 31.0
--- 产品详情 ---
MAAD-007078-000100
数字衰减器
MACOM 的 MAAD-007078-000100 是一款带有集成 TTL 驱动器的 GaAs FET 5 位数字衰减器。步长为 1.0 dB,提供 31 dB 的总衰减范围。该器件采用 FQFP-N 塑料表面贴装封装。MAAD-007078-000100 非常适合用于需要精度、速度、极低功耗和低成本的场合。对于没有 DC-DC 转换器噪声的双电源设计,请使用 MAATCC0010。
特征
  • 衰减:1.0dB 步长至 31dB
  • 符合 RoHS* 标准的 AT90-1263 版本
  • 260°C 回流兼容
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 100% 雾锡电镀铜
  • 无铅 CSP-1 封装
  • 50 欧姆阻抗
  • 集成 TTL 驱动器
  • 占地面积小,JEDEC 封装
  • 低直流功耗
  • 包含内部直流到直流转换器
  • 单正电源
应用
  • 航天与国防
  • 主义
产品规格
零件号
MAAD-007078-000100
数字衰减器
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
3000
衰减器范围(dB)
31.0
插入损耗(dB)
3.500
位数
5个
IIP3(dBm)
48岁
包裹
4x6mm PQFN-32LD
包裹类别
塑料表面贴装
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
