--- 产品参数 ---
- 型号 TPS22920YZPR
- 品牌 TI德州
- 封装 DSBGA8
- 年份 17+
- 产地 中国
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
PS22920YZPR,具有受控接通功能的超低导通电阻,4A 集成负载开关
特性 说明 • 输入电压范围:0.75V 至 3.6V TPS22920L 是一款小型,超低 R导通负载开关,此开关 • 集成导通场效应晶体管 (FET) 具有可控接通功能。 此器件包含一个 N 通道金属氧化 RDSON= 2mΩ(典型值),此时 V输入= 3.6V 物半导体场效应晶体管 (MOSFET),此 MOSFET 可运 • 超低导通电阻 行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内,并且开关电流 – V输入 = 3.6V 时,r导通 = 5.3mΩ 高达 4A。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以 – V输入 = 2.5V 时,r导通 = 5.4mΩ 实现一个最小的开关导通电阻(R导通)。 此开关可由 – V输入 = 1.8V 时,r导通 = 5.5mΩ 一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制 – V输入 = 1.2V 时,r导通 = 5.8mΩ 信号直接对接。 – V输入 = 1.05V 时,r导通 = 6.1mΩ TPS22920L 包含一个 1250Ω 片上负载电阻器用于在 – V输入 = 0.75V 时,r导通 = 7.3mΩ 此开关被关闭时进行快速输出放电。 • 超小型 8 引脚芯片级封装(芯片级球栅阵列封装 (DSBGA))0.9mm x 1.9mm,焊球间距 0.5mm TPS22920L 有一个内部受控上升时间来减少涌入电 • 4A 最大持续开关电流 流。 电压为 3.6V 时,TPS22920L 特有一个 627µs 的 • 关断电流最大值 5.5µA 上升时间。 • 低阀值 (1.2V) 通用输入输出 (GPIO) 控制输入 TPS22920L 采用超小型、节省空间的 8 引脚芯片级封 • 受控转换率以避免涌入电流 装并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运 • 快速输出放电 (QOD) 晶体管 行。 • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准 – 4000V 人体模型 (A114-B,II 类) – 1000V 充电器件模型 (C101) 应用范围 图 1. 典型应用 • ThunderboltTM • 固态硬盘 (SSD) • 笔记本/超薄 • 平板个人电脑 • 智能手机 • 便携式 GPS 器件 • MP3 播放器
为你推荐
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器2023-11-01 12:35
产品型号:LMP7704MAX/NOPB 型号:LMP7704MAX/NOPB 品牌:TI/德州仪器 封装:SOP14 年份:1510+ 产地:马来西亚 -
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器2023-10-24 15:38
产品型号:EPM1270F256C4N 型号:EPM1270F256C4N 品牌:ALTERA/阿尔特拉 封装:BGA-256 年份:2021+ 产地:菲律宾 -
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)2023-10-24 15:35
产品型号:1-1318118-6 型号:1-1318118-6 品牌:TE/泰科 封装:DIP 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统2023-10-24 15:31
产品型号:RK818-1 型号:RK818-1 品牌 :ROCKCHIP/瑞芯微 封装:QFN68 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVER2023-10-24 15:20
产品型号:RTL8201FN-VB-CG 型号:RTL8201FN-VB-CG 品牌:REALTEK/瑞昱 封装:QFN48 年份:2121+ 产地:菲律宾 -
HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器2023-10-24 15:13
产品型号:HD3SS460RHRR 型号:HD3SS460RHRR 品牌:TI/德州仪器 封装: WQFN28 年份:2120+ 产地:菲律宾 -
CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位计2023-10-24 15:09
产品型号:CAT5113VI-10-GT3 型号:CAT5113VI-10-GT3 品牌:ON/安森美 封装:SOP8 年份:2136+ 产地:菲律宾 -
ATSAMC21J18A-AZT,MICROCHIP/微芯,32位Arm Cortex-M0+,支持5V、CAN-FD、PTC和 高级模拟2023-10-24 15:05
产品型号:ATSAMC21J18A-AZT 型号:ATSAMC21J18A-AZT 品牌:MICROCHIP/微芯 封装:LQFP-64 年份:20+ 产地:菲律宾 -
AON6884,AOS/万代,40V双N沟道MOSFET2023-10-24 15:03
产品型号:AON6884 型号:AON6884 品牌:AOS/万代 封装:DFN5x6 年份:22+ 产地:菲律宾 -
SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器2023-10-17 17:02
产品型号: SI5338Q-B-GM 型号: SI5338Q-B-GM 品牌:SILICON/芯科 封装: QFN-24 年份:22+ 产地:菲律宾
