企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MAAD-011021-DIE是一款宽带 6 位数字衰减器
型号: MAAD-011021-DIE
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAD-011021-DIE
  • 描述 数字衰减器,6 位,0.5 dB LSB 步长
  • 最小频率(MHz) 0
  • 最大频率(MHz) 40000
  • 衰减器范围(dB) 31.5
--- 产品详情 ---
MAAD-011021-DIE
MAAD-011021 是一款宽带 6 位数字衰减器,覆盖 DC 至 40 GHz。衰减位值为 0.5 dB LSB(最低有效位)、1、2、4、8 和 16 dB,总衰减为 31.5 dB。衰减误差通常小于 +/- 0.5 dB,RMS 相位误差在 20 GHz 时小于 5 度,典型插入损耗在 15 GHz 时为 7.1 dB。在所有频率和衰减状态下,回波损耗通常为 12 dB。该衰减器集成了一个逆变器,允许对串联/并联衰减进行单一控制。逆变器需要 -5 V 电源 (VCC) 和 17 mA 典型值,逻辑为 0 V / +5 V。该器件还提供无铅 3 mm 16 引脚 PQFN 塑料封装;订购部件号 MAAD-011021-TR0500。
特征
  • 6 位,0.5 dB LSB,31.5 dB 范围
  • +/- 0.5 dB 典型误码
  • 集成 TTL 0/+5V 控制
  • 直流至 40 GHz 操作
  • 所有控制和偏置的 ESD 保护
  • 管芯尺寸:1.55 x 0.95 x 0.1 毫米
  • 低 RMS 相位 4.3° @ 20 GHz
  • 100% 晶圆上直流和射频测试
产品规格
零件号
MAAD-011021-DIE
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
40000
衰减器范围(dB)
31.5
插入损耗(dB)
6.000
位数
6个
IIP3(dBm)
38
包裹
包裹类别
ROHS指令
是的
MAUC-011009               MAUC-011003                  MAUC-010506
XU1006-QB                  XU1019-QH                    XU1010-QH
MAUC-010515               XU1009-BD                     XU1006-BD
XU1004-BD                 MAAD-011057-DIE              MAAD-011038-DIE
MAAV-011014-DIE           MAAV-011013                 MAAD-011021-000DIE
MAAD-011021              CD966B                        CD968B
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
