企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MAAD-011036是一款宽带 6 位、0.5 dB 步进 MMIC 数字衰减器
型号: MAAD-011036
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAD-011036
  • 描述 数字衰减器,6 位,串行/并行控制 0.1 - 30 GHz
  • 最小频率(MHz) 100
  • 最大频率(MHz) 30000
  • 衰减器范围(dB) 31.5
--- 产品详情 ---
MAAD-011036
数字衰减器,6 位,串行/并行控制 0.1 - 30 GHz,31.5 衰减范围
MAAD-011036 是一款宽带 6 位、0.5 dB 步进 MMIC 数字衰减器,采用无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 表面贴装塑料封装。该器件非常适合用于需要高精度、极低功耗和低互调产物的场合。
该衰减器由 SPI 兼容串行接口或 6 位并行字控制。
特征
  • 6 位、0.5 dB LSB、31.5 dB 范围
  • 集成 CMOS 驱动器
  • 并行或串行 (P/S) 控制
  • 低直流功耗
  • 衰减精度:+/-(衰减设置的 0.4 + 7%)dB
  • 无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 封装
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAD-011036
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
30000
衰减器范围(dB)
31.5
插入损耗(dB)
4.800
位数
6个
IIP3(dBm)
41
包裹
塑料
包裹类别
4mm PQFN-24LD
ROHS指令
是的
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
