企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MAAD-011056-DIE是一款宽带双向、1 位 GaAs (pHEMT) 数字步进衰减器
型号: MAAD-011056-DIE
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAD-011056-DIE
  • 描述 数字衰减器 1 位,8 dB DC - 30 GHz
  • 最小频率(MHz) 0
  • 最大频率(MHz) 30000
  • 衰减器范围(dB) 8.0
--- 产品详情 ---
MAAD-011056-DIE
MAAD-011056-DIE 是一款宽带双向、1 位 GaAs (pHEMT) 数字步进衰减器,步长为 8 dB。互补的 0 V 和 -5 V 逻辑输入对于将衰减器状态从插入损耗更改为衰减是必需的。
MAAD-011056-DIE 是一系列单位数字衰减器的一部分,涵盖相同的频率范围并具有相同的物理尺寸:
MAAD-011053-DIE:2 分贝
MAAD-011054-DIE:4 分贝
MAAD-011056-DIE:8 分贝
MAAD-011057-DIE:10 分贝
特征
  • 1 位数字衰减器
  • 低插入损耗:1.3 dB
  • 8 分贝衰减
  • 50 欧姆阻抗
  • 裸片
  • 符合 RoHS* 标准
  • 芯片尺寸:645 x 605 微米
产品规格
零件号
MAAD-011056-DIE
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
30000
衰减器范围(dB)
8.0
插入损耗(dB)
1.300
位数
1个
IIP3(dBm)
40
包裹
包裹类别
ROHS指令
是的
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
