--- 产品参数 ---
- 零件号 MGV100-09
- 描述 GaAs 超突变变容二极管
- 伽马 1.00
- 品质因数 @ 50 4000
- 击穿电压(V) 22
--- 产品详情 ---
MGV100-09
GaAs 超突变变容二极管
MGV 系列超突变变容二极管具有钝化台面结构,可实现低泄漏和出色的调谐后漂移。提供三个常数伽马系列,分别为 0.75、1.0 和 1.25。这些二极管可用于高达 40 GHz 的可调谐滤波器和振荡器。使用裸片可获得最佳性能,但可提供封装器件以及根据 MIL-PRF-19500 和 MIL-PRF-38534 筛选的二极管。
特征
- 0 至 22 伏调谐电压
- 可根据 MIL-PRF-19500 和 MIL-PRF-35834 筛选
- 三个常量伽玛系列 - 0.75、1.0 和 1.25
- 调谐比高达 10(典型值)
应用
- 主义
产品规格
零件号
MGV100-09
GaAs 超突变变容二极管
伽马
1.00
品质因数 @ 50 MHz,最小值
4000
击穿电压(V)
22
包裹
C01A
包裹类别
死
MGV100-23-H20 MGV100-22-P55 MGV100-21-H20
MGV100-08H20 MGV100-09 MGV100-09-E28 / 28 X
MGV125-08-0805-2 MGV125-09-E28 / 28 X MGV075-17-0805-2
MGV100-26 MGV100-23 MGV100-24
MGV100-08 MGV100-08-0805-2 MGV075-14-H20
MGV075-12-0805-2 MGV125-08H20 MGV075-16-0805-2
MGV075-15-P55 MGV075-15-H20 MGV100-25-0805-2
MGV100-27-P55 MGV100-22-0805-2 MGV100-23-P55
MGV100-22-H20 MGV075-17 MGV075-10
MGV075-15 MGV075-13 MGV075-16
MGV075-09 MGV075-08 MGV075-12
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
