--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 产地 美国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 参数 500M
- 成色 8成新
- 功能 正常
--- 产品详情 ---
Agilent MSOX3052A 是 InfiniiVision 3000 X 系列中的双通道型号。这款可升级示波器采用突破性技术设计,可提供卓越的性能和功能。其独特的 5 台仪器合一设计为相同的预算提供了更大的范围。
Keysight MSOX3052A 示波器的特性和规格包括:
Agilent MSOX3052A 的特性包括:
- 每秒一百万个波形更新率
- MegaZoom IV 智能记忆技术
- 8.5 英寸 WVGA 大显示屏
- 可选分段存储器
- 业界首款 5 合 1 仪器:
- 示波器
- 数字频道
- 具有调制功能的内置 20 MHz 函数/任意波形发生器
- 集成数字电压表
- 协议分析器
- 行业唯一可完全升级的示波器(包括高达 1 GHz 的带宽)保护投资
- 业界领先的应用解决方案
Keysight MSOX3052A 的技术指标包括:
- 带宽 (-3 dB):500 MHz
- 计算上升时间 (10 - 90%):≤ 700 ps
- 输入通道:
- 2个模拟通道
- 16个数字通道
- 最大采样率:
- 4 GSa/s 半通道
- 2 GSa/s 全通道
- 最大内存深度:
- 标准 2 Mpts
- 可选 4 Mpts
- 可选段内存
- 显示屏尺寸和类型:8.5 WVGA 显示屏
- 波形更新率:> 100万个波形/秒
- 支持有源探头数量:一般2通道型号支持一个
- 垂直系统模拟通道:
- 硬件带宽限制:大约 20 MHz(可选)
- 输入耦合:交流、直流
- 输入阻抗:可选:
- 1 MΩ ± 1% (14 pF)
- 50 Ω ± 1.5%
- 输入灵敏度范围:1mV/div 至 5 V/div(1 MΩ 和 50 Ω)
- 垂直分辨率:8 位(平均测量分辨率为 12 位)
- 最大输入电压:
- 300 伏有效值,400 伏峰值
- 瞬态过电压 1.6 kVpk
- 使用 N2862A、N2863A、N2890A 10:1 探头:300 Vrms
- 频率降额(假设正弦波输入):400 Vpk 直到 40 kHz,然后以 20 dB/dec 降额直到 6 Vpk
- DC垂直精度:±[DC垂直增益精度+DC垂直偏移精度+0.25%满量程]
- 直流垂直增益精度:± 2.0% 满量程
- 直流垂直偏移精度:± 0.1 格 ± 2 mV 偏移设置的 ± 1%
- 通道间隔离:> 100:1 从 DC 到每个型号的最大指定带宽(使用相同的 V/div 和通道耦合测量)
- 偏置范围:
- ± 2 V(1 mV/div 至 200 mV/div)
- ± 50 V(> 200 mV/div 至 5 mV/div)
- 垂直系统数字通道:
- 数字输入通道:16个数字(D0到D15。pod 1:D7~D0,Pod 2:D15~D8)
- 阈值:每个 pod 的阈值
- 阈值选择:TTL (+1.4 V)、5V CMOS (+2.5 V)、ECL (-1.3 V)、用户定义(可由 pod 选择)
- 用户定义的阈值范围:± 8.0 V,步长为 10 mV
- 最大输入电压:±40 V峰值CAT l;瞬态过电压 800 Vpk
- 阈值精度:±(100 mV + 阈值设置的 3%)
- 最大输入动态范围:± 10 V 左右阈值
- 最小电压摆幅:5 mVpp
- 输入阻抗:100 kΩ ± 2% 在探头尖端
- 输入电容:~8 pF
- 垂直分辨率:1位
- 水平系统模拟通道:
- 时基范围:1 ns/div 至 50 s/div
- 时基精度:每年 25 ppm ± 5 ppm(老化)
- 时基延时时间范围:
- 预触发:1 个屏幕宽度或 250 μs 中的较大者
- 后触发:1 秒至 500 秒
- 通道间去偏移范围:± 100 ns
- Δ 时间精度(使用光标):±(时间基准 x 读数)±(0.0016 x 屏幕宽度)±100 ps
- 模式:主要、缩放、滚动、XY
- 坐标:
- 仅在通道 1 和 2 上,外部触发输入上的 Z 消隐,1.4 V 阈值
- 带宽:最大带宽
- 1 MHz 时的相位误差:< 0.5 度
- 卧式系统数字通道:
- 最小可检测脉冲宽度:5 ns
- 通道间偏差:
- 2 纳秒(典型值)
- 3 纳秒(最大值)
- 采集系统:
- 最大模拟通道采样率:
- 4 GSa/s 半通道交错
- 2 GSa/s 全通道
- 最大模拟通道记录长度:
- 2 Mpts 半通道交错,1 Mpts 全通道(标准)
- 4 Mpts 半通道交错,2 Mpts 全通道(DSOX3MEMUP (-040) 可选)
- 以最高采样率捕获的最长持续时间(所有模拟通道):500 us,4M 内存升级
- 最大数字通道采样率:1 GSa/s
- 最大数字通道记录长度:
- 1 Mpts(仅数字通道标准)
- 2 Mpts(可选配 DSOX3MEMUP - 仅限数字通道)
- 模式:
- 正常:默认模式
- 峰值检测:在所有时基设置下捕获窄至 250 ps 的毛刺
- 平均:可选择从 2、4、8、16、64、... 到 65,536
- 高分辨率:
- 实时 boxcar 平均可减少随机噪声并有效提高垂直分辨率
- 当 4 GSa/s 时 ≥ 10 μs/div 时为 12 位分辨率
- 或 2 GSa/s 时 ≥ 20-μs/div
- 分段:
- 分段内存优化了活动之间具有较长停滞时间的数据流的可用内存
- 最大段数 = 1000
- 重新准备时间 = 1 μs(触发事件之间的最短时间)
- 最大模拟通道采样率:
- 触发系统:
- 触发源:模拟通道(1~4)、数字通道(D0~D15)、线路、外部、WaveGen(1或mod)(FM/FSK)
- 触发模式:
- 正常(已触发):需要触发事件才能触发范围
- 自动:在没有触发事件的情况下自动触发
- Single:在一个触发事件上只触发一次,再次按 [ Single ] 以示波器寻找另一个触发事件,或按 [ Run ] 在自动或正常模式下连续触发
- Force:强制触发的前面板按钮
- 触发耦合:
- DC:直流耦合触发
- AC:交流耦合触发,截止频率:< 10 Hz(内部);
- 高频抑制:截止频率 ~ 50 kHz
- 低频抑制:截止频率 ~ 50 kHz
- 噪声抑制:
- 可选择关闭或开启
- 灵敏度降低 2 倍
- 触发释抑范围:40 ns 至 10.00 s
- 触发灵敏度:
- 内部:< 10 mV/div:大于 1 div 或 5 mV;≥ 10 毫伏/格:0.6 格
- 外部的:
- 200 mVpp 从 DC 到 100 MHz
- 350 mVpp 100 MHz 至 200 MHz
- 触发电平范围:
- 任何通道:距中心屏幕 ± 6 格
- 外部:± 8 V
为你推荐
Agilent安捷伦E3649A、E3648A,E3647A电源2025-01-08 10:23
产品型号:E3649A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A2025-01-06 09:30
产品型号:81133A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常 -
Agilent/keysight N5242A 矢量网络分析仪2024-11-28 10:01
产品型号:N5242A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/KYSIGHT E5063A 8.5G/18G网络分析仪2024-11-21 11:19
产品型号:E5063A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N6705B是德科技N6705C2024-11-20 11:08
产品型号:N6705B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
美国原装全新Tektronix泰克P6015A 高压探头2024-11-19 16:44
产品型号:P6015A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
E5055A是德e5052B美国信号源分析仪2024-11-19 08:34
产品型号:E5052B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
