企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量140+立即解锁
4.4k 内容数 32w+ 浏览量 71 粉丝
MAVR-000240-1146FT
型号: MAVR-000240-1146FT
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAVR-000240-1146FT
  • 描述 低电压、低 Rs Si Hyperabrupt
  • 伽马 1.00
  • 总电容(pF) 3.500
  • 品质因数 @ 50 450
--- 产品详情 ---
MAVR-000240-1146FT
MACOM 的 MA4ST200 系列是采用 SOT-23、SC70 3LD 和 SOD-323 表面贴装封装的离子注入超突变结硅调谐变容二极管。该系列变容二极管专为高 Q 值和低电压运行而设计。每种变容二极管类型在 -2 V 时的 Q 大于 400。这些二极管提供标准 Sn/Pb 电镀,以及我们符合 RoHS 标准的等效设备上的 100% 哑光 Sn 电镀。MA4ST200 系列调谐变容二极管适用于电源电压限制在 5 伏或更低的宽带调谐和低相位噪声应用。这些变容二极管专门设计用于高达 2.4 GHz 频段的无线通信。应用包括 VCO 和电压调谐滤波器。
特征
  • 表面贴装封装(SOT-23、SC70 3LD、SOD-323)
  • 无铅
  • 专为商业无线应用而设计
  • 提供单阴极和共阴极对卷带包装
  • 具有卓越 CV 重复性的 SPC 工艺
  • 低电压下的高电容比
  • 低电压下的高 Q
  • 符合 RoHS 标准
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAVR-000240-1146FT
伽马
1.00
总电容(pF)
3.500
品质因数 @ 50 MHz,最小值
450
击穿电压(V)
12
包裹
ODS-1146
包裹类别
塑料表面贴装
MAVR-000350-0287AT        MAVR-000340-1146FT        MAVR-000340-0287GT
MAVR-045436-12790T        MAVR-000340-0287AT        MAVR-000330-11410T
MAVR-000330-1146FT        MAVR-000340-1146AT        MAVR-000330-1146GT
MAVR-000330-0287FT        MA46450-97                 MAVR-000330-0287AT
MAVR-000406-11410T        MAVR-045439-0287FT        MAVR-000240-0287AT
MAVR-000406-0287AT        MA46H071-1056             MAVR-000240-1146FT
MA46470-276                MAVR-000320-0287FT        MAVR-000350-0287GT
MAVR-000230-0287AT        MAVR-000230-287GT         MAVR-000350-1146FT
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
