--- 产品参数 ---
- 零件号 MA46474-94
- 描述 GaAs超突变
- 伽马 1.25
- 总电容(pF) 1.500
- 击穿电压(V) 22
--- 产品详情 ---
MA46474-94
GaAs超突变
MA46450、MA46470 和 MA46410 系列调谐变容二极管是超突变结砷化镓二极管,具有恒定伽玛 1.0(MA46450 系列)、1.25(MA46470 系列)或 1.5(MA46410 系列)。这些二极管具有高 Q(高达 4000),可实现从 VHF 到 Ka 波段的出色调谐性能。该系列中的每个部分都展示了超突变结的电容与偏置电压特性之间的巨大变化。标准电容容差为 ±10%,可提供更严格的容差。还可以在一个或多个偏置电压下进行电容匹配。所有二极管类型均提供多种陶瓷封装和芯片形式。这些二极管提供 1.0、1.25 或 1.5 的恒定伽马值,使电路设计人员能够显着改善电路性能。与传统的超突变调谐变容器相比,恒定伽马调谐变容器允许更线性的 VCO 频率调谐。这些变容二极管特别适用于电压调谐滤波器、模拟移相器和调制器电路。
GaAs超突变
特征
- 常量 Gamma = 1.0、1.25 或 1.5
- 符合 RoHS 标准
- 无铅
- 高且几乎恒定的调制灵敏度
- 更线性的频率调谐
- 高 Q(-4 伏时高达 4000)
- 260°C 回流兼容
应用
产品规格
零件号
MA46474-94
GaAs超突变
伽马
1.25
总电容(pF)
1.500
品质因数 @ 50 MHz,最小值
3000
击穿电压(V)
22
包裹
ODS-94
包裹类别
陶瓷同轴安装座
MA46H201-1088 MA46474-94 MA46413-120
MA46461-186 MA46H202-1088 MA46H500-1056
MA46H070-1056 MA46H203-1088 MA46H203-1056
MA46H204-1056 MA46H504-1056 MA46603-276
MA46418-120 MA46H501-1056 MA46474-95
MA46H073-1056 MA46H071-1088 MA46H072-1056
MA46474-134 MA46477-134 MA46475-134
MA46476-120 MA46473-134 MA46477-120
MA46470-120 MA46474-120 MA46483-186
MA46H146 MA46H200-1056 MA46585-1209
MA46470-134 MA46H202-1056 MA46452-134
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
