--- 产品参数 ---
- 零件号 MA46H501-1056
- 描述 GaAs超突变
- 伽马 1.50
- 总电容(pF) 1.000
- 击穿电压(V) 18
--- 产品详情 ---
MA46H501-1056
GaAs超突变
MACOM 提供四个系列的低成本表面贴装砷化镓调谐变容二极管。所有系列都具有氮化硅保护结,以实现低泄漏电流和高可靠性。MA46H500 到 MA46H504 系列具有超突变结,在 2 至 12 伏之间具有 1.5 的恒定伽玛和高品质因数。MA46H500 到 MA46H504 (gamma 1.5) 系列恒定伽马超突变 GaAs 调谐变容二极管专为提供有限偏置电压的宽带宽 VCO 和电压调谐滤波器而设计。这些变容器的品质因数低于其他 GaAs 变容器系列。
GaAs超突变
特征
- 常数 Gamma 突变结点:0.5 超突变结点:0.75、1.25 和 1.5
- 提供卷带包装
- 外壳样式 1056 是密封的,可以筛选到 JANTX 级别
- 电容比为 10:1
- 非常高的品质因数
- 表面贴装封装
- 低成本
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA46H501-1056
GaAs超突变
伽马
1.50
总电容(pF)
1.000
品质因数 @ 50 MHz,最小值
2500
击穿电压(V)
18
包裹
ODS-1056
包裹类别
陶瓷表面贴装
MA46H204-1056 MA46H504-1056 MA46603-276
MA46418-120 MA46H501-1056 MA46474-95
MA46H073-1056 MA46H071-1088 MA46H072-1056
MA46474-134 MA46477-134 MA46475-134
MA46476-120 MA46473-134 MA46477-120
MA46470-120 MA46474-120 MA46483-186
MA46H146 MA46H200-1056 MA46585-1209
MA46470-134 MA46H202-1056 MA46452-134
MA46H204-1088 MAVR-000340-0287FT MA46481-186
MA46600-134 MA46477-186 MA46472-94
MA46418-30 MA46485-120 MA46473-186
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
