--- 产品参数 ---
- 零件号 MA46600-134
- 描述 GaAs 高 Q 突结
- 伽马 0.50
- 总电容(pF) 0.300
- 击穿电压(V) 30
--- 产品详情 ---
MA46600-134
GaAs 高 Q 突结
MA46600 系列微波调谐变容二极管是一系列具有超过 8000 Q 值的突变结砷化镓器件。该系列专为从 L 到 50 MHz 的宽带高 Q 调谐性能(在 -4 伏和 50 MHz 时高达 8000)而设计嘉乐队。高可靠性、低泄漏和二极管之间的紧密电容跟踪等特性是这些器件的典型特征。标准电容匹配为 ± 10%,但可根据要求提供更接近的匹配。所有二极管类型均提供多种陶瓷封装和芯片形式。MA46600 系列调谐变容二极管可用于通过 Ka 波段进行宽带和窄带调谐。典型应用包括使用晶体管或 Gunns 的 VCO 固态调谐以及电压可调谐滤波器和放大器电路。
GaAs 高 Q 突结
特征
- 恒定伽玛突变结:0.5
- 最高Q
- 电容随电压变化大
- 可根据要求提供定制设计
- 符合 RoHS* 标准
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA46600-134
GaAs 高 Q 突结
伽马
0.50
总电容(pF)
0.300
品质因数 @ 50 MHz,最小值
8000
击穿电压(V)
30
包裹
ODS-134模具
包裹类别
表面贴装模具
MA46H146 MA46H200-1056 MA46585-1209
MA46470-134 MA46H202-1056 MA46452-134
MA46H204-1088 MAVR-000340-0287FT MA46481-186
MA46600-134 MA46477-186 MA46472-94
MA46418-30 MA46485-120 MA46473-186
MAVR-000404-0287AT MAVR-001330-11410T MAVR-000405-0287AT
MA4ST1241-1141T MAVR-000120-12030W MAVR-045439-0287AT
MA46416-134 MAVR-001340-1146FT MAVR-000230-0287FT
MAVR-001340-12790T MAVR-001320-12790T MAVR-045440-0287AT
MAVR-000409-0287FT MAVR-001350-11410T MAVR-045436-0287AT
MAVR-000082-0287AT MAVR-045446-0287AT MAVR-000409-0287AT
MAVR-000230-11410T MAVR-001240-12790T MAVR-000340-11410T
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
