--- 产品参数 ---
- 品牌 ABRACON
- 型号 ABS25-32.768KHZ-T
- 系列 ABS25
- 频率 32.768KHZ
- 负载电容 12.5PF
- 尺寸 8.0*3.8mm
- 封装 SMD8038
- 精度 20PPM
- 包装 盘装
- 阻抗 30Ω
- 工作温度 -40/85
--- 产品详情 ---
成立于 1992 年的 Abracon Corporation 是一家私有的加利福利亚州公司。也是全球多的频率控制和磁性元件供应商。Abracon (www.abracon.com) 提供广泛的晶体振荡器、石英晶体、陶瓷谐振器、滤波器、SAW 器件、电感器、扼流圈、线圈和变压器。abracon在业界也被简称为ABR晶振,型无源号以ABM开头。
为你推荐
NDK汽车级贴片晶振NX3225GB-20MHZ-EXS00A-CG009412023-12-07 11:48
产品型号:NX3225GB-20MHZ-EXS00A-CG00941 品牌:NDK 中文:日本电波 系列:NX3225GB 封装:SMD3225 长度:3.2mm -
两脚车规级晶振NX3225GD-8.192M-STD-CRA-3耐高温NDK原装2023-12-07 11:00
产品型号:NX3225GD-8.192M-STD-CRA- 品牌:NDK 中文名称:日本电波 系列:NX3225GD 中心频率:8.192MHZ 封装:SMD3225 -
NX1610SA 32.768K EXS00A-MU00658无源贴片晶振日本NDK 6PF XTAL2023-12-06 15:41
产品型号:NX1610SA 32.768K EXS00A-MU0065 规格:SMD1610 长度:1.6mm 宽度:1.0mm 包装方式:编带盘装 包装数量:3K/盘 -
NDK无源晶振NX2016SA-16MHZ-EXS00A-CS07826 8PF原装进口2023-12-06 15:31
产品型号:NX2016SA-16MHZ-EXS00A-CS07826 规格:SMD2016 长度:2.0mm 宽度:1.6mm 频率:16MHZ 负载电容:8PF -
TXC无源贴片晶振8.000MHZ xtal SMD3225车规级A3080000032023-08-21 11:09
产品型号:A308000003 品牌:晶技TXC 频率:8MHZ 封装:SMD3225 系列:A3 包装:K/R -
32.768K石英晶振citizen西铁城无源晶体CMR200T32768DZFT2023-05-25 11:50
产品型号:CMR200T32768DZFT 品牌:CITIZEN 中文:西铁城 系列:CMR200T 频率 :32.768KHZ 负载电容:12.5PF -
京瓷贴片晶振代理商cx3225ga25000h0gss01 25MHZ无源晶体谐振器2023-05-25 11:46
产品型号:cx3225ga25000h0gss01 品牌:kyocera 中文名字:京瓷 系列:CX3225GA 中心频率:25MHZ 负载电容:12PF -
京瓷晶振现货CX2016DB48000D0DZZA1 48M 8PF无源晶体谐振器2023-05-25 11:44
产品型号:CX2016DB48000D0DZZA1 品牌:kyocera 中文:京瓷 系列:CX2016DB 封装:SMD2016 中心频率:48MHZ -
1.6*1.0mm小尺寸无源贴片晶振阿布雷肯ABRACON ABS05-32.768KHZ-6-T2023-05-25 11:34
产品型号:ABS05-32.768KHZ-6-T 品牌:ABRACON 中文名称:阿布雷肯 系列:ABS05 封装:SMD1610 中心频率:32.768K -
鸿星贴片晶振SMD3225 OSC 3.3V D3SX40E00000EE石英振荡器2023-05-25 11:30
产品型号:D3SX40E00000EE 品牌:hosonic 中文名称:鸿星 系列:D3SX 中心频率:40MHZ 精度:25PPM
石英晶振最不能忽视的一项参数指标,你千万别轻视了2023-08-21 10:46
只需一个步骤,普通有源贴片晶振秒变“车规级晶振”2023-07-21 10:59
TXC晶振为何会成为行业黑马,与EPSON并列第一2023-07-13 17:32
汽车电子都应用哪些频点的贴片晶振2023-05-04 15:44
这些晶振品牌你一定听过,看看有你不认识的吗2023-04-12 10:46
ABRACON晶振型号怎么看参数,一图看明白2023-04-12 10:44
(NDK晶振)STD-CSR-3和STD-CSR-6的差异2023-02-08 16:00
一张趣图明白车规级晶振的无可替代性2023-02-02 15:00
为甚么高清的视频画质需要高精度的有源晶振2023-02-01 11:01
24M贴片晶振不工作的四个原因2022-12-21 16:28
