--- 产品参数 ---
- 品牌 NDK
- 中文名称 日本电波
- 系列 NX3225GD
- 中心频率 8.192MHZ
- 封装 SMD3225
- 长度 3.2mm
- 宽度 2.5mm
- 负载电容 8PF
- 工作温度 -40/150℃
- 存储温度 -40/150℃
- 包装方式 编带卷盘
- 包装数量 3K/盘
- 产地 中国
--- 产品详情 ---
NDK简介
NDK公司创立于 1948 年,专注于晶体谐振器、晶体振荡器等晶体元器件、应用器件、人工水晶及晶片等的晶体相关产品的制造与销售
一、产品描述
1.产品特性
小型表面贴片型晶体谐振器,最适合用于即使在汽车电子领域中也是特别要求高可靠性的引擎控制用CPU的时钟部分。
・低频可从7.98MHz起对应。
・小型、薄型。 (3.2 × 2.5 × 0.8mm)
・具备强防焊裂性。
・在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性。
・具有耐热、耐振、耐撞击等优良的耐环境特性。
・满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
・符合AEC-Q200标准。
2.技术规格
规格 | 符号 | 值 | 单位 |
额定频率范围 | 7.98 ≤ F ≤ 12
| MHz | |
尺寸大小 (L×W×H) | - | 3.2×2.5×0.80 | mm |
泛波次数 | - | 基波
频率偏差 (25±3°C) (@ +25℃) | - | ±50
| ppm |
频率温度特性 (以25℃为基准) (refer to +25°C) | - | ±150
| ppm |
等效串联电阻 | - | Max. 500 (7.98 ≤ F < 9.8MHz) Max. 300 (9.8 ≤ F ≤ 12MHz)
| Ω |
负载电容 | CL | 8
| pF |
驱动功率 | - | 10 (Max. 200)
| μW |
工作温度范围 | Topr | -40 to +150
储存温度范围 | Tstr | -40 to +150
绝缘阻抗 | - | Min. 500 | MΩ |
气密性 | - | Max. 3.0ppb | Pa m3/s |
规格料号 | - | STD-CRA-3
二、应用领域
• 新能源,汽车电子
• 户外充电桩
三、应用电路图
广瑞泰电子专注晶振领域,不止卖晶振现货,更精通晶振技术!
为你推荐
NDK汽车级贴片晶振NX3225GB-20MHZ-EXS00A-CG009412023-12-07 11:48
产品型号:NX3225GB-20MHZ-EXS00A-CG00941 品牌:NDK 中文:日本电波 系列:NX3225GB 封装:SMD3225 长度:3.2mm -
两脚车规级晶振NX3225GD-8.192M-STD-CRA-3耐高温NDK原装2023-12-07 11:00
产品型号:NX3225GD-8.192M-STD-CRA- 品牌:NDK 中文名称:日本电波 系列:NX3225GD 中心频率:8.192MHZ 封装:SMD3225 -
NX1610SA 32.768K EXS00A-MU00658无源贴片晶振日本NDK 6PF XTAL2023-12-06 15:41
产品型号:NX1610SA 32.768K EXS00A-MU0065 规格:SMD1610 长度:1.6mm 宽度:1.0mm 包装方式:编带盘装 包装数量:3K/盘 -
NDK无源晶振NX2016SA-16MHZ-EXS00A-CS07826 8PF原装进口2023-12-06 15:31
产品型号:NX2016SA-16MHZ-EXS00A-CS07826 规格:SMD2016 长度:2.0mm 宽度:1.6mm 频率:16MHZ 负载电容:8PF -
TXC无源贴片晶振8.000MHZ xtal SMD3225车规级A3080000032023-08-21 11:09
产品型号:A308000003 品牌:晶技TXC 频率:8MHZ 封装:SMD3225 系列:A3 包装:K/R -
32.768K石英晶振citizen西铁城无源晶体CMR200T32768DZFT2023-05-25 11:50
产品型号:CMR200T32768DZFT 品牌:CITIZEN 中文:西铁城 系列:CMR200T 频率 :32.768KHZ 负载电容:12.5PF -
京瓷贴片晶振代理商cx3225ga25000h0gss01 25MHZ无源晶体谐振器2023-05-25 11:46
产品型号:cx3225ga25000h0gss01 品牌:kyocera 中文名字:京瓷 系列:CX3225GA 中心频率:25MHZ 负载电容:12PF -
京瓷晶振现货CX2016DB48000D0DZZA1 48M 8PF无源晶体谐振器2023-05-25 11:44
产品型号:CX2016DB48000D0DZZA1 品牌:kyocera 中文:京瓷 系列:CX2016DB 封装:SMD2016 中心频率:48MHZ -
1.6*1.0mm小尺寸无源贴片晶振阿布雷肯ABRACON ABS05-32.768KHZ-6-T2023-05-25 11:34
产品型号:ABS05-32.768KHZ-6-T 品牌:ABRACON 中文名称:阿布雷肯 系列:ABS05 封装:SMD1610 中心频率:32.768K -
鸿星贴片晶振SMD3225 OSC 3.3V D3SX40E00000EE石英振荡器2023-05-25 11:30
产品型号:D3SX40E00000EE 品牌:hosonic 中文名称:鸿星 系列:D3SX 中心频率:40MHZ 精度:25PPM
石英晶振最不能忽视的一项参数指标,你千万别轻视了2023-08-21 10:46
只需一个步骤,普通有源贴片晶振秒变“车规级晶振”2023-07-21 10:59
TXC晶振为何会成为行业黑马,与EPSON并列第一2023-07-13 17:32
汽车电子都应用哪些频点的贴片晶振2023-05-04 15:44
这些晶振品牌你一定听过,看看有你不认识的吗2023-04-12 10:46
ABRACON晶振型号怎么看参数,一图看明白2023-04-12 10:44
(NDK晶振)STD-CSR-3和STD-CSR-6的差异2023-02-08 16:00
一张趣图明白车规级晶振的无可替代性2023-02-02 15:00
为甚么高清的视频画质需要高精度的有源晶振2023-02-01 11:01
24M贴片晶振不工作的四个原因2022-12-21 16:28
