--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4ST1241-1141T
- 描述 低电压、低 Rs Si Hyperabrupt
- 伽马 1.00
- 总电容(pF) 3.400
- 击穿电压(V) 12
--- 产品详情 ---
MA4ST1241-1141T
MACOM 的 MA4ST1200 系列是一种高度可重复的 UHCVD/离子注入超突变硅调谐变容二极管,采用经济高效的表面贴装封装。该系列变容二极管专为高电容比和低电池电压操作的高 Q 值而设计。它对于电源电压限制在 5 伏或更低的宽带调谐和低相位噪声应用非常有效。变容二极管在 SC-79 和 SOD-323 中作为单管提供,并在 SC-70、3 引线中提供共阴极版本。这些二极管提供标准 Sn/Pb 镀层,以及我们符合 RohS 标准的等效设备上的 100% 哑光 Sn 镀层。
特征
- 低调谐电压下的低串联电阻
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS 标准
- 无铅
- 具有卓越 C 与 V 可重复性的 SPC 工艺
- 表面贴装塑料封装:SC-79、SOD-323、SC-70 ( 3L )
- 低调谐电压下的高电容比
应用
- 主义
产品规格
零件号
MA4ST1241-1141T
伽马
1.00
总电容(pF)
3.400
品质因数 @ 50 MHz,最小值
1200
击穿电压(V)
12
包裹
ODS-1141
包裹类别
塑料表面贴装
MA46470-120 MA46474-120 MA46483-186
MA46H146 MA46H200-1056 MA46585-1209
MA46470-134 MA46H202-1056 MA46452-134
MA46H204-1088 MAVR-000340-0287FT MA46481-186
MA46600-134 MA46477-186 MA46472-94
MA46418-30 MA46485-120 MA46473-186
MAVR-000404-0287AT MAVR-001330-11410T MAVR-000405-0287AT
MA4ST1241-1141T MAVR-000120-12030W MAVR-045439-0287AT
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
