--- 产品参数 ---
- 零件号 MAVR-045446-0287AT
- 描述 Si突然
- 伽马 0.50
- 总电容(pF) 33.000
- 击穿电压(V) 30
--- 产品详情 ---
MAVR-045446-0287AT
Si突然
MACOM 的 MA45400 系列是一种高度可重复的 UHCVD/离子注入突变硅调谐变容二极管,采用经济高效的表面贴装封装。该系列变容二极管设计用于 HF 至 UHF 频段的通用调谐。它对于 0-30V 范围内的宽调谐非常有效。这些二极管提供标准 Sn/Pb 电镀,以及我们符合 RoHs 标准的等效设备上的 100% 哑光 Sn 电镀。MACOM 的 MA45400 系列调谐变容二极管适用于从 HF 到 UHF 范围内的调谐应用。应用包括无线电中的 VCO 和电压调谐滤波器、有线电视调谐器和测试仪器,在这些应用中,低成本和出色的批次间重复性至关重要。
Si突然
特征
- 表面贴装塑料封装:SOT-23
- 符合 RoHS 标准
- 260°C 回流焊兼容q
- 无铅
- SPC 工艺可实现卓越的 C 与 V 和 Q 与 V 可重复性
应用
- 主义
产品规格
零件号
MAVR-045446-0287AT
Si突然
伽马
0.50
总电容(pF)
33.000
品质因数 @ 50 MHz,最小值
750
击穿电压(V)
30
包裹
ODS-287
包裹类别
塑料表面贴装
MAVR-000082-0287AT MAVR-045446-0287AT MAVR-000409-0287AT
MAVR-000230-11410T MAVR-001240-12790T MAVR-000340-11410T
MAVR-000407-0287AT MAVR-000404-0287FT MA4ST1231-1141T
MAVR-001330-12790T MA46480-134 MAVR-000401-0287AT
MAVR-000401-0287FT MA46603-134 MAVR-000081-0287AT
MAVR-000083-0287AT MA46472-134 MAVR-000079-0287FT
MAVR-000083-0287FT MAVR-000080-0287FT MAVR-001320-11410T
MAVR-045441-0287AT MAVR-000406-0287FT MAVR-045438-0287FT
MAVR-001350-1146FT MAVR-001350-12790T MAVR-000146-12030W
MAVR-001340-11410T MAVR-045438-0287AT MAVR-000405-0287FT
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
