企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 83 粉丝
ADL5201ACPZ是一款放大器
型号: ADL5201ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 增益范围 −11.5 dB至+20 dB
  • 输入和输出 150 Ω差分
  • 噪声系数 7.5 dB(
  • OIP3 >50 dBm (200 MHz)
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADL5201是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3和低噪声系数。 出色的低失真性能和高信号带宽使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器件。 ADL5201还内置低功耗模式选项,可降低电源电流。
对于宽输入动态范围应用,ADL5201能以0.5 dB的分辨率提供31.5 dB宽增益范围。 增益可通过多种增益控制接口选项进行调整: 并行接口、串行外设接口或升/降接口。
ADL5201集成专有失真消除技术,对于大多数增益设置,它在接近200 MHz的频率时可实现高于47 dBm的输出IP3。
ADL5201的电源由PWUP引脚的逻辑电平提供, 在低功耗模式下,其静态电流典型值为80 mA。 当针对要求较高的应用配置为高性能模式时,静态电流为110 mA。 在关断模式下,其功耗小于7 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。 增益设置在关断模式下保持不变。
ADL5201采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供精密增益调整功能、良好的失真性能和低相位误差。 它采用紧凑的散热增强型24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 高中频采样接收机
  • 高输出功率中频放大
  • 仪器仪表
  • 增益范围:−11.5 dB至+20 dB
  • 0.5 dB步长:± 0.1 dB
  • 150 Ω差分输入和输出
  • 噪声系数:7.5 dB(最大增益时)
  • OIP3:>50 dBm (200 MHz)
  • −3 dB较高频率带宽:700 MHz
  • 宽输入动态范围
  • 多种控制接口选项
    并行6位控制接口(集成锁存器)
    串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
    增益升降模式
  • 低功耗模式选项
  • 关断控制
  • 5 V单电源供电
  • 24引脚LFCSP 4 mm x 4 mm封装
ADL5206
ADL6316
ADL6317
ADL5335
HMC625B
ADL5205
ADA8282
HMC8120
HMC8121
ADA4961
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
ADL5201
ADL5202
ADL5240
ADL5243
ADL5336
HMC960
HMC680
AD8432
LT5554
AD8260
MAX2066
MAX2065
AD8372
AD8375
AD8376
HMC628
MAX2059
MAX2058
LT5524
LT5514
AD8370
MAX2055
AD8369
MAX2027
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
