企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MA46480-134
型号: MA46480-134
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MA46480-134
  • 描述 GaAs超突变
  • 伽马 1.25
  • 总电容(pF) 3.800
  • 击穿电压(V) 22
--- 产品详情 ---
MA46480-134
GaAs超突变
MA46450、MA46470 和 MA46410 系列调谐变容二极管是超突变结砷化镓二极管,具有恒定伽玛 1.0(MA46450 系列)、1.25(MA46470 系列)或 1.5(MA46410 系列)。这些二极管具有高 Q(高达 4000),可实现从 VHF 到 Ka 波段的出色调谐性能。该系列中的每个部分都展示了超突变结的电容与偏置电压特性之间的巨大变化。标准电容容差为 ±10%,可提供更严格的容差。还可以在一个或多个偏置电压下进行电容匹配。所有二极管类型均提供多种陶瓷封装和芯片形式。这些二极管提供 1.0、1.25 或 1.5 的恒定伽马值,使电路设计人员能够显着改善电路性能。与传统的超突变调谐变容器相比,恒定伽马调谐变容器允许更线性的 VCO 频率调谐。这些变容二极管特别适用于电压调谐滤波器、模拟移相器和调制器电路。
特征
  • 常量 Gamma = 1.0、1.25 或 1.5
  • 符合 RoHS 标准
  • 260°C 回流兼容
  • 无铅
  • 高且几乎恒定的调制灵敏度
  • 更线性的频率调谐
  • 高 Q(-4 伏时高达 4000)
应用
  • 主义
产品规格
零件号
MA46480-134
GaAs超突变
伽马
1.25
总电容(pF)
3.800
品质因数 @ 50 MHz,最小值
2000
击穿电压(V)
22
包裹
ODS-134模具
包裹类别
表面贴装芯片
MAVR-001330-12790T        MA46480-134                 MAVR-000401-0287AT
MAVR-000401-0287FT        MA46603-134                 MAVR-000081-0287AT
MAVR-000083-0287AT        MA46472-134                MAVR-000079-0287FT
MAVR-000083-0287FT        MAVR-000080-0287FT         MAVR-001320-11410T
MAVR-045441-0287AT        MAVR-000406-0287FT         MAVR-045438-0287FT
MAVR-001350-1146FT        MAVR-001350-12790T         MAVR-000146-12030W
MAVR-001340-11410T        MAVR-045438-0287AT         MAVR-000405-0287FT
MAVR-000320-0287AT        MAVR-000403-0287FT         MAVR-045440-0287FT
MAVR-045445-0287AT        MAVR-000080-0287AT         MAVR-000240-11410T
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
