企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MA46603-134
型号: MA46603-134
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MA46603-134
  • 描述 GaAs 高 Q 突结
  • 伽马 0.50
  • 总电容(pF) 0.600
  • 击穿电压(V) 30
--- 产品详情 ---
MA46603-134
GaAs 高 Q 突结
MA46600 系列微波调谐变容二极管是一系列具有超过 8000 Q 值的突变结砷化镓器件。该系列专为从 L 到 50 MHz 的宽带高 Q 调谐性能(在 -4 伏和 50 MHz 时高达 8000)而设计嘉乐队。高可靠性、低泄漏和二极管之间的紧密电容跟踪等特性是这些器件的典型特征。标准电容匹配为 ± 10%,但可根据要求提供更接近的匹配。所有二极管类型均提供多种陶瓷封装和芯片形式。MA46600 系列调谐变容二极管可用于通过 Ka 波段进行宽带和窄带调谐。典型应用包括使用晶体管或 Gunns 的 VCO 固态调谐以及电压可调谐滤波器和放大器电路。
GaAs 高 Q 突结
特征
  • 常量 Gamma = 1.0、1.25 或 1.5
  • 符合 RoHS 标准
  • 260°C 回流兼容
  • 无铅
  • 高且几乎恒定的调制灵敏度
  • 更线性的频率调谐
  • 高 Q(-4 伏时高达 4000)
应用
  • 主义
产品规格
零件号
MA46603-134
GaAs 高 Q 突结
伽马
0.50
总电容(pF)
0.600
品质因数 @ 50 MHz,最小值
6500
击穿电压(V)
30
包裹
ODS-134模具
包裹类别
表面贴装芯片
MAVR-001330-12790T        MA46480-134                 MAVR-000401-0287AT
MAVR-000401-0287FT        MA46603-134                 MAVR-000081-0287AT
MAVR-000083-0287AT        MA46472-134                MAVR-000079-0287FT
MAVR-000083-0287FT        MAVR-000080-0287FT         MAVR-001320-11410T
MAVR-045441-0287AT        MAVR-000406-0287FT         MAVR-045438-0287FT
MAVR-001350-1146FT        MAVR-001350-12790T         MAVR-000146-12030W
MAVR-001340-11410T        MAVR-045438-0287AT         MAVR-000405-0287FT
MAVR-000320-0287AT        MAVR-000403-0287FT         MAVR-045440-0287FT
MAVR-045445-0287AT        MAVR-000080-0287AT         MAVR-000240-11410T
MAVR-001320-1146FT        MAVR-000202-12790T          MAVR-045436-0287FT
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
