企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MAVR-001330-1146FT
型号: MAVR-001330-1146FT
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAVR-001330-1146FT
  • 描述 低电压、低 Rs Si Hyperabrupt
  • 伽马 1.00
  • 总电容(pF) 13.200
  • 击穿电压(V) 12
--- 产品详情 ---
MAVR-001330-1146FT
MACOM 的 MA4ST1300 系列是一种高度可重复的 UHCVD/离子注入超突变硅调谐变容二极管,采用经济高效的表面贴装封装。该系列变容二极管专为高电容比和低电池电压操作的高 Q 值而设计。它对于电源电压限制在 5 伏或更低的宽带调谐和低相位噪声应用非常有效。变容二极管在 SC-79 和 SOD-323 中作为单电源提供,在 SC-70 中提供共阴极版本,3 引线。这些二极管提供标准 Sn/Pb 电镀,以及我们符合 RoHs 标准的等效设备上的 100% 哑光 Sn 电镀。
特征
  • 低调谐电压下的低串联电阻
  • 符合 RoHS 标准
  • 260°C 回流兼容
  • 无铅
  • 具有卓越 C 与 V 可重复性的 SPC 工艺
  • 表面贴装塑料封装:SC-79、SOD-323、SC-70 (3L)(提供其他封装和配置)
  • 低调谐电压下的高电容比
应用
  • 主义
产品规格
零件号
MAVR-001330-1146FT
伽马
1.00
总电容(pF)
13.200
品质因数 @ 50 MHz,最小值
530
击穿电压(V)
12
包裹
ODS-1146
包裹类别
塑料表面贴装
MAVR-001330-1146FT        MAVR-000350-11410T         MAVR-000407-0287FT
MAVR-045441-0287FT        MAVR-000081-0287FT         MAVR-011005-12790T
MAVR-001230-12790T        MAVR-000250-0287FT         MAVR-000250-11410T
MAVR-000403-0287AT        MAVR-000120-14110P         MA144769-287T
MAVR-000250-0287AT        MAVR-000250-12790T         MAVR-000250-1146AT
MAVR-000250-1146FT        MAVR-044767-0287AT         MAVR-000120-14110G
MAVR-044769-0287FT        MAVR-044769-12790T         MAVR-044767-12790T
MGV125-20                 MGV125-09                   MGV100-24-0805-2
MGV100-20-H20             MGV100-23-E28 / 28 X         MGV075-16-P55
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
