--- 产品参数 ---
- 零件号 MAVR-000080-0287AT
- 描述 硅超突变
- 伽马 1.30
- 总电容(pF) 24.800
- 击穿电压(V) 12
--- 产品详情 ---
MAVR-000080-0287AT
硅超突变
MAVR-000080 - 83 系列硅超突变结调谐变容器采用离子注入和先进的外延生长技术生产。这些二极管具有热氧化钝化,具有非常高的电容比和品质因数。它们非常适合从亚高频到超高频频率范围使用。标准电容容差为 ±10%,可提供更严格的容差。还可以在一个或多个偏置电压下进行电容匹配。这些二极管提供标准 Sn/Pb 镀层,以及 100% 哑光 Sn 镀层。应用 该系列的超突变结调谐变容二极管建议用于需要大频率变化而调谐电压仅发生微小变化的情况。该系列适用于需要最大电容随电压变化率的宽带压控振荡器和压控滤波器。电容从 1 到 8 伏特的巨大变化使它们对于电池供电或其他可用控制电压有限的系统非常有吸引力。该变容二极管系列可用于从大约 100 KHz 到 UHF 频段的 VCO 和 VTF。
特征
- 低成本
- 260°C 回流兼容
- 无铅
- 卷带包装
- 单阴极和共阴极对
- SPC 监测离子注入以实现出色的 CV 重复性
- 适用于电池应用
- 高质量因子
- 表面贴装封装
- 从 1 到 8 伏的非常高的电容比
应用
- 主义
产品规格
零件号
MAVR-000080-0287AT
硅超突变
伽马
1.30
总电容(pF)
24.800
品质因数 @ 50 MHz,最小值
150
击穿电压(V)
12
包裹
ODS-287
包裹类别
塑料表面贴装
MAVR-045445-0287AT MAVR-000080-0287AT MAVR-000240-11410T
MAVR-001320-1146FT MAVR-000202-12790T MAVR-045436-0287FT
MAVR-001330-1146FT MAVR-000350-11410T MAVR-000407-0287FT
MAVR-045441-0287FT MAVR-000081-0287FT MAVR-011005-12790T
MAVR-001230-12790T MAVR-000250-0287FT MAVR-000250-11410T
MAVR-000403-0287AT MAVR-000120-14110P MA144769-287T
MAVR-000250-0287AT MAVR-000250-12790T MAVR-000250-1146AT
MAVR-000250-1146FT MAVR-044767-0287AT MAVR-000120-14110G
MAVR-044769-0287FT MAVR-044769-12790T MAVR-044767-12790T
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
