--- 产品参数 ---
- 零件号 MAVR-000250-11410T
- 描述 低电压、低 Rs Si Hyperabrupt
- 伽马 1.00
- 总电容(pF) 2.700
- 击穿电压(V) 12
--- 产品详情 ---
MAVR-000250-11410T
MACOM 的 MA4ST200 系列是采用 SOT-23、SC70 3LD 和 SOD-323 表面贴装封装的离子注入超突变结硅调谐变容二极管。该系列变容二极管专为高 Q 值和低电压运行而设计。每种变容二极管类型在 -2 V 时的 Q 大于 400。这些二极管提供标准 Sn/Pb 电镀,以及我们符合 RoHS 标准的等效设备上的 100% 哑光 Sn 电镀。MA4ST200 系列调谐变容二极管适用于电源电压限制在 5 伏或更低的宽带调谐和低相位噪声应用。这些变容二极管专门设计用于高达 2.4 GHz 频段的无线通信。应用包括 VCO 和电压调谐滤波器。
特征
- 表面贴装封装(SOT-23、SC70 3LD、SOD-323)
- 260°C 回流兼容
- 无铅
- 专为商业无线应用而设计
- 提供单阴极和共阴极对卷带包装
- 具有卓越 CV 重复性的 SPC 工艺
- 低电压下的高电容比
- 低电压下的高 Q
产品规格
零件号
MAVR-000250-11410T
伽马
1.00
总电容(pF)
2.700
品质因数 @ 50 MHz,最小值
450
击穿电压(V)
12
包裹
ODS-1141
包裹类别
塑料表面贴装
MAVR-001350-1146FT MAVR-001350-12790T MAVR-000146-12030W
MAVR-001340-11410T MAVR-045438-0287AT MAVR-000405-0287FT
MAVR-000320-0287AT MAVR-000403-0287FT MAVR-045440-0287FT
MAVR-045445-0287AT MAVR-000080-0287AT MAVR-000240-11410T
MAVR-001320-1146FT MAVR-000202-12790T MAVR-045436-0287FT
MAVR-001330-1146FT MAVR-000350-11410T MAVR-000407-0287FT
MAVR-045441-0287FT MAVR-000081-0287FT MAVR-011005-12790T
MAVR-001230-12790T MAVR-000250-0287FT MAVR-000250-11410T
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
