--- 产品参数 ---
- 零件号 MAVR-403002-1056B0
- 描述 硅突变调谐变容二极管
- 伽马 0.50
- 总电容(pF) 0.150
- 击穿电压(V) 30
--- 产品详情 ---
MAVR-403002-1056B0
硅突变调谐变容二极管
MTV4030 系列调谐变容二极管是硅突变结器件。它们提供 30 伏调谐设备中可用的最高 Q 值和最低电阻。
独特的硅钝化工艺可确保更高的稳定性、可靠性和更高温度下的低漏电流。
MTV4030 系列调谐变容二极管用于通过 X 波段进行窄带和宽带调谐。这些器件用于需要高 Q 电压可变电容的电路,例如可调谐滤波器和放大器、压控振荡器、频率合成器和连续移相器。它们还可用作通信应用中的频率和相位调制器。
特征
- 低串联电阻
- 高Q值
- 广泛的电容值选择
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAVR-403002-1056B0
硅突变调谐变容二极管
伽马
0.50
总电容(pF)
0.150
品质因数 @ 50 MHz,最小值
5000
击穿电压(V)
30
包裹
ODS-1056
包裹类别
各种各样的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
