--- 产品参数 ---
- 单电源供电 3.3 V
- LVPECL电源 2.5 V至3.3 V
- 工作温度范围 –40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
AD9518-01提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成PLL和VCO。片内VCO的调谐频率范围为2.55 GHz至2.95 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9518-0强调低抖动和相位噪声以实现数据转换器的优质性能,同时能够满足其他应用所需的严格相位噪声和抖动要求。
AD9518-0具有六路LVPECL输出(分为三组)。LVPECL输出的工作频率可达1.6 GHz。
对于需要额外输出、晶体参考输入、零延迟或EEPROM以便在启动时自动配置的应用,
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。
AD9518-0提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9518-0的额定工作温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 低相位噪声锁相环(PLL)
- 片内VCO的调谐频率范围为2.55 GHz至2.95 GHz
- 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
- 1路差分或2路单端参考输入
- 参考监控功能
- 自动恢复和手动基准电压源切换/保持模式
- 支持最高250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS基准
- 可编程PFD路径延迟
- 可选数字或模拟锁定检测
- 3对1.6 GHz LVPECL输出
- 每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
- 加性输出抖动:225 fs均方根值
- 通道间偏斜成对输出小于10 ps
- 上电时所有输出自动同步
- 提供手动输出同步
- 采用48引脚LFCSP封装
AD9575
AD9571
AD9552
AD9572
AD9573
AD9551
AD9516-5
AD9522-1
AD9522-2
AD9522-5
AD9520-0
AD9520-1
AD9520-2
AD9520-3
AD9520-4
AD9520-5
AD9522-0
AD9522-3
AD9522-4
AD9518-0
AD9518-1
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
