--- 产品参数 ---
- 零件号 MZB604-CS32
- 描述 零偏置检测二极管
- Vf(V) 0.3000
- Vb 4.00
- 总电容(pF) 0.200
--- 产品详情 ---
MZB604-CS32
零偏置检测二极管
MZB604 ZBD 二极管是一款灵敏、势垒高度极低的肖特基二极管,设计用于高频、低输入功率检测器。它被称为零偏置检测器 (ZBD),因为其非常低的势垒高度导致对非常小的信号具有出色的灵敏度,而无需外部偏置电流。该二极管可用作五结共阳极芯片、单结梁式引线或封装在几种合适的封装之一中。它采用经过 MACOM 验证的二极管制造工艺制造,该工艺优化二极管特性以获得最佳电气性能和出色的可靠性。MZB604 的低结电容(典型值为 0.2 pF)使该器件能够用于输入信号高达 20 GHz 的灵敏检测器电路。这种坚固耐用的设备能够在所有军事领域可靠运行,商业和工业应用。该设备符合 RoHS 标准。
- 零偏置检测二极管
特征
- 非常低的正向电压:300 mV 最大值 @ 1 mA
- 符合 RoHS 标准
- 提供梁式引线、多结芯片或封装形式
- 高击穿电压:最小 4 V
- 低结电容:CJ = 0.2 pF(典型值)
- 低切向信号灵敏度:-42 dBm(典型值)
应用
- ISM、灵敏、低输入功率检测器
产品规格
零件号
MZB604-CS32
零偏置检测二极管
Vf(V)
0.3000
Vb
4.00
总电容(pF)
0.200
包裹类别
陶瓷封装
包裹
CS32
SMST3004-SOT23 MSS60-CR46-E45 SMSD6012-SOD323
SMSRQ5500-SOT143 MZB604-CS32 MSS20-046-C15
MSS20-047-C15 MSS50-155-0805-2 MSS50-155-0402
MGR703 MSS60-046-P55 SMST4004-SOT23
MSS60-846-E45 MSS60-B46-H40 MSS60-846-H40
SMSD4012-SOD323 MSS60-CR53-E45 MSS60-B46-E45
SMSRQ1200-SOT143 SMST3012-SOT23 MGR701
SMST4012-SOT23 MSS50-062-P55 SMSCQ2500-SOT143
MSS30-PCR53-B47 MSS50-155-H20 MSS30-142-H20
MSS30-148-E25 MSS60-B53-E45 MSS50-PCR53-B48
MSS50-PCB46-B48 MSS60-B53-B45 MSS50-CR46-H40
MSS50-341-E25 MSS50-CR46-E45 MSS40-248-B20
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
