--- 产品参数 ---
- 零件号 MZB600-B11
- 描述 零偏置检测二极管
- Vf(V) 0.3000
- Vb 3.00
- 总电容(pF) 0.200
--- 产品详情 ---
MZB600-B11
零偏置检测二极管
MZB600 ZBD 二极管是一种灵敏、势垒高度极低的肖特基二极管,设计用于高频、低输入功率检测器。它被称为零偏置检测器 (ZBD),因为其非常低的势垒高度导致对非常小的信号具有出色的灵敏度,而无需外部偏置电流。该二极管可用作五结共阳极芯片、单结梁式引线或封装在几种合适的封装之一中。它采用经过 MACOM 验证的二极管制造工艺制造,该工艺优化二极管特性以获得最佳电气性能和出色的可靠性。MZB600 的低结电容(典型值为 0.2 pF)使该器件能够用于输入信号高达 20 GHz 的灵敏检测器电路。这种坚固耐用的设备能够在所有军事领域可靠运行,商业和工业应用。该设备符合 RoHS 标准
零偏置检测二极管
特征
- 非常低的正向电压:300 mV 最大值 @ 1 mA
- 提供梁式引线、多结芯片或封装形式
- 高击穿电压:最小 3 V
- 低结电容:CJ = 0.2 pF(典型值)
- 低切向信号灵敏度:-42 dBm(典型值)
- 符合 RoHS 标准
应用
- ISM、灵敏、低输入功率检测器
产品规格
零件号
MZB600-B11
零偏置检测二极管
Vf(V)
0.3000
Vb
3.00
总电容(pF)
0.200
包裹类别
树铅
包裹
B11
MSS30-B53-B45 MSS30-242-H30 MSS39-152-0402
MSS30-B46-H40 MSS30-CR46-H40 MZB600-19-6
MSS20-054-C15 MSS20-051-C15 MSS60-144-E25
MSS60-444-B42 MSS60-448-B42 MSS60-248-E35
MSS60-444-H40 MZB600-B11 MZB600-32
MZB600-C15P MSS60-444-E45 MSS60-848-E45
MSS50-048-P86 MSS50-062-P86 SMSCQ4500-SOT143
MZB604-B11 SMSCQ1200-SOT143 MSS60-148-B10B
SMSP3004-SOT143 MSS40-248-E35 MSS60-841-B80
MSS40-155-0402 SMSRQ4500-SOT143 SMSCQ5500-SOT143
MSS60-841-H40 MSS60-448-H40 MSS60-453-H40
MSS60-448-E45 MSS50-CR46-B49 MSS60-253-H30
MSS20-050-C15 MSS20-055-C15 MSS20-140-B10D
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
