--- 产品参数 ---
- 零件号 MSS50-244-0805-4
- 描述 硅肖特基 N 型二极管:高势垒
- Vb 5.00
- 总电容(pF) 0.340
- 动态电阻(欧姆) 16.0
--- 产品详情 ---
MSS50-244-0805-4
硅肖特基 N 型二极管:高势垒
MSS50,000 系列肖特基二极管采用专有工艺在 N 型外延基板上制造,可产生业内最高的 FCO。每个二极管的 LO 功率为 +2 dBm 至 +8 dBm,可获得最佳混频器和检测器性能。这些也可用于倍增器、限幅器、检测器和采样器应用。
硅肖特基 N 型二极管:高势垒
特征
- VF、RD 和 CJ 匹配选项。
- 提供符合 MIL-PRF-19500 和 MIL-PRF-38534 的高可靠性筛选
- 芯片、梁式引线或封装器件。
产品规格
零件号
MSS50-244-0805-4
硅肖特基 N 型二极管:高势垒
Vb
5.00
总电容(pF)
0.340
动态电阻(欧姆)
16.0
包裹类别
陶瓷封装
包裹
0805-4
MSS50-244-H30 MSS50-244-0805-4 MSS50-146-H20
MSS50-PCR46-B47 MSS50-155-E25 MSS50-048-P55
MSS50-B53-B45 MSS50-244-E35 MSS50-146-E25
MSS40-255-0805-4 MSS50-048-C15 MSS50-448-B40
MSS40-448-H40 MSS50-046-C26 MSS50-B46-B45
MSS60-253-B20 MSS50-448-0805-4 MSS60-048-C26
MSS60-144-B10B MSS50-448-H40 MSS50-341-H20
MSS50-B53-E45 MSS50-CR53-H40 MSS60-253-E35
MSS60-841-E45 MSS60-PCR46-B47 MSS60-048-P55
MSS60-046-P86 MSS60-048-P86 MSS60-153-E25
MSS60-153-H20 MSS20-050-H27 SMST6004-SOT23
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
