企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 28w+ 浏览量 64 粉丝
MSS40-CR46-H40
型号: MSS40-CR46-H40
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MSS40-CR46-H40
  • 描述 硅肖特基 N 型二极管:中势垒
  • Vb 3.00
  • 总电容(pF) 0.270
  • 动态电阻(欧姆) 15.0
--- 产品详情 ---
MSS40-CR46-H40
硅肖特基 N 型二极管:中势垒
MSS40,000 系列肖特基二极管采用专有工艺在 N 型外延基板上制造,可产生业内最高的 FCO。每个二极管的 LO 功率为 0 dBm 至 +6 dBm,可获得最佳混频器性能。这些也可用于倍增器、限幅器、检测器和采样器应用。
硅肖特基 N 型二极管:中势垒
特征
  • VF、RD 和 CJ 匹配选项。
  • 提供符合 MIL-PRF-19500 和 MIL-PRF-38534 的高可靠性筛选
  • 芯片、梁式引线或封装器件。
产品规格
零件号
MSS40-CR46-H40
硅肖特基 N 型二极管:中势垒
Vb
3.00
总电容(pF)
0.270
动态电阻(欧姆)
15.0
包裹类别
陶瓷封装
包裹
H40
MSS25-141-B10D              MSS40-141-H20                MGR702
SMSD4004-SOD323           SMSRQ2500-SOT143            MSS60-PCB46-B48
MSS60-CR53-B49             MSS60-244-H30                 MSS60-148-E25
MSS50-CR53-B49             SMSCQ1500-SOT143             MSS50-341-B21
MSS50-062-C16               MSS50-244-B20                 MSS60-144-H20
MSS60-B46-B45              MSS60-848-B80                  MSS40-CR53-E45
MSS30-CR53-B49             SMSD3012-SOD323              MSS40-CR46-B49
MSS40-448-E45              MSS60-PCR53-B47               MSS40-448-B42
MSS60-CR46-B49             MSS40-B53-B45                 MSS60-148-H20
MSS60-244-E35              MSS20-055-0805-2               MSS20-055-E25
MSS60-248-B20              MSS60-453-B41                 MSS50-B53-H40
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
